Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: szyszkin w 01 Marzec 2016, 15:18:36
Planuję zrobić wymianę rozrządu u siebie i mam pytanko.
Jaki zestaw polecacie?
I czy mi to pasuje - VIN: KM8SG73D27U128752
Na allegro znalazłem:
1. coś takiego komplet (http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-grandeur-2-7-gls-v6-od-2006-i5963891799.html)
2. Tu jeszcze trzeba pompe doliczyć chyba (http://allegro.pl/rozrzad-zestaw-rozrzadu-hyundai-santa-fe-2-7-2-7-i5989556561.html)
3. też komplet (http://allegro.pl/rozrzad-kmpl-z-pompa-hyundai-santa-fe-2-7-v6-i5973611760.html)
4. w aktyvie (http://aktyw.pl/p/528575/SAG23-13007J/Komplet-paska-rozrzadu-hyu-kia.html)
Pompa wody:
1. do kompletu bez pompy (http://aktyw.pl/p/524235/SAG10-12021K/Pompa-wody-hyu-kia.html)
Ile powinni wziąć mniej więcej za robociznę?
Zestaw pasek rolka, rolka,napinacz Gates K025636XS https://eautosklep.com.pl/pasek-rozrzadu/K025636XS,33,a.aspx
Pompa wody AISIN WPY-041 http://e-autoparts.pl/pompa-wodna-p-1506690.html
Uszczelka pompy wody 25124-3E100 w ASO cena powinna być taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-Pompy-cieczy-chlodzacej-HYUNDAI-Santa-Fe(4,967,8886).aspx
Przedni uszczelniacz wału korbowego 21421-35011 https://www.motointegrator.pl/produkty/191247-uszczelniacz-walu-korbowego-hyundai-n10508h
Usczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki cena w ASO pewnie taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIACZ-OLEJU-WALKA-30x42x8-P(4,23894,7877).aspx
Pasek wielorowkowy napędu osprzętu silnika 25212-3E000 lub 25212-3E001 http://e-autoparts.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-microv%C2%AE-horizon-p-3423.html
Ok dzięki. Widzę, że zawsze można na Ciebie liczyć.
Dopiero zauważyłem, że pierwszy link źle wkleiłem. Miało być tak:
Kosmos a jaki zestaw rozrządu poleciłbyś do silnika 2,7 V6 G6BA?Planuje też robić rozrząd u siebie. Te wszystkie uszczelniacze też wymieniać?Ile mniej więcej powinien wziąć mechanik za robociznę?
Z góry dzięki za odpowiedź
szyszkin, Do linków z allegro dodaj zdjęcia aukcji, lub nazwy/numery części!!
Zamówiłem cały komplet, który polecił Kosmos.
I teraz pytanko. Bo pompa jest w komplecie z uszczelką. a sama uszczelka z FOX'a jeszcze nie przyszła. Czy można użyć tej z zestawu czy tamta jest lepsza?
I jeszcze jedno co ile km / lat rozrząd zmieniać?
Rozrząd w G6EA wymienia się co 120 tyś km lub co 5 lat
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=65
Co do uszczelki to poczekaj na oryginał jest grubszy i tak powiedzmy nagumowany, ta z pompą to taki karton.
Dodano: 2016-03-10, 23:11
Witam...
Daj znać ile kosztowała Cię wymiana ? mnie w niedługim czasie również czeka wymiana rozrządu...
Mirek
@mirek70 spoko wszystko napiszę. W poniedziałek idę na wymianę ale pewnie skończą we wtorek.
@kosmos kurcze anulowałem zamówienie z fox'a bo powiedzieli, że muszę czekać z 1,5 tygodnia.
A wiesz coś na temat tego http://aktyw.pl/p/445206/OYO10C0336-OYO/Uszczelka-pompy-wody-kia.html
będzie lepsza niż ta z zestawu z pompą?
Bo tą jeszcze w poniedziałek w poznani moge mieć. A tej z fox'a to się nie doczekam :/
Ta uszczelka to na 99,9% oryginał więc możesz zamówić.
Ok wymienili. Mięli lekki poślizg bo im się auto przeciągnęło z piątku na poniedziałek.
Wymiana kosztowała 650. Powód pozapiekane śruby i trzeba było zdemontować i zamontować część instalacji gazowej. Gdyby nie to było by troszkę taniej.
Jadę odebrać auto mam nadzieję, że nic nie popierdzielili.
Okazało się, że poprzednia wymiana była chyba tylko paska. Napinacze były już podkorodowane i pompa nie była ruszona.
Więc cud, że mi to nie trzasnęło na wyprawie w góry.
Ufff.
//EDIT
Wrócę do tematu z małym zapytaniem.
Teraz dopiero miałem okazję sprawdzić co i jak po wymianie rozrządu i ewidentnie słyszę coś nowego. Wcześniej jak zatrzymywałem się na światłach to myślałem, że silnik zgasł. Nie było go w ogóle słychać. Teraz pojawił się niski cykliczny dźwięk bardzo cichy i co ciekawe najlepiej go słychać jak siedzę w kabinie. Na zewnątrz jakbym go słyszał z okolic pod nogami pasażera za silnikiem ale jest bardzo cichy i nie potrafię go zlokalizować. Ani pod maską ani pod autem.
Słychać najlepiej w kabinie i tylko na wolnych obrotach na postoju.
Co to może być? Może mieć to związek z wymianą rozrządu? Auto pali normalnie, ma moc, normalnie jeździ.
Do mechanika idę jutro przedstawić sytuację, ale chciałem się Was zapytać może ktoś ma jakiś pomysł.
//EDIT 2
Jednak nie miałem czasu wjechać do mechnika i póki co nie mam kiedy
A czy to może być np pompa wody?
Czy można ją na chwilę wyłączyć jakimś bezpiecznikiem czy coś, że sprawdzić czy hałas ustanie?
Czy można ją na chwilę wyłączyć jakimś bezpiecznikiem czy coś, że sprawdzić czy hałas ustanie?[/quote]
Przecież pompę wody masz napędzaną mechanicznie od paska rozrządu to jak chcesz ją wyłączyć?
No tak też myślałem. Dzwięk jest cichy ale strasznie mnie wku... na każdym zatrzymaniu o nim myślę. Nie miałem jeszcze czasu podjechać do mechanika.
gdzie moge sprawdzic jaki mam dokładnie silnik bo przymierzam sie do wymiany rozrządu a niewiem czy jest to ten 170 KM czy 189 KM pozdrawiam i dzieki
We wszystkich wersjach mocy i kraju pochodzenia rozrząd jest taki sam.
http://hyundai.afora.ru/eur/santa+fe/ahmapcma06/vin:search,/en/20240a11/?param=vin:5nmsg73d98h136280#24312
oki kosmos2011 to dzieki wielkie
ale i tak chciałbym sie dowiedziec jakiej mocy i rodzaju jest ten silnik a gdzie mógłbym to sprawdzic
Pozdrawiam Kezin
Powinieneś mieć silnik G6EA (189 KM) na pierwszy rzut oka widać po kolektorze dolotowym. Plastikowe osłony różne zakładali.
G6EA
(http://static.nanodatex.com/media/d623bb8d48287e9ad3594d773b993264.jpg)
G6BA
(http://imageonthefly.autodatadirect.com/images/?IMG=CAB50HYC031A0104.jpg&WIDTH=755&HEIGHT=500)
tu kiedyś była o nich mowa http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6847&view=previous
witam , serdecznie , PILNIE POTRZEBUJE SIE ZKIMS SKONTAKTOWAC KTO ZNA DOBZE TEMAT TEGO ROZRZADU GŁOWNIE CHODZI MI O USTAWIENIE WAŁKOW WZGLEDEM SIEBIE .. PROSZE O KONTAKT NA PW LUB MEIL DUTOM@POCZTA.ONET.PL DZIEKUJE
Na górnym pasku forum jest opcja profil i tam można zmienić dane auta.
Podałeś datę produkcji auta 2006 potem napisałeś o rozrządzie w roczniku 2007, tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/vin/nlhb351cafz035600/ po vin dowiesz się jaka jest dokładnie data produkcji (nie pierwszej rejestracji) i taką wpisz do profilu.
Podałeś w profilu silnik G6BAG on był montowany do 2005 w wersji SM, jeśli masz wersje CM to silnik G6EAG i to też należy poprawić.
Istnieje temat o wymianie rozrządu w silniku G6EA http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8269&highlight=pasek i tam należało dopisać pytanie, a nie zakładać nowego tematu.
ok, dokladnie sprawdze po winie w dowodzie 2006 brk jakej kolwieg tabliczki z kodem silnika , w dokumentach wychodzi ze 186km , z wanosem . silnik po innym mechaniku wymieniana glowica od strony sciany grodziowej . wywala usterke , koleranci miedzy walkiem a walem.. szukam dokladnych info na temat walkow i ich ustawien miedzy soba. sastanawiam sie czy nie jest zalozona glowica od slabszego modelu.
[ Dodano: 2016-10-06, 08:40 ]
VIN KMHSH81DP6U062830
WITAM ,MA KTOS ROZPISKE JAK SA OPISANE OD KROREJ STRONY PIERWSZY CYLINDER DZIEKI
Głowice w modelu G6EAG były tylko w jednej wersji.
czy w wersji 3,3 jest pasek czy lancich?
[ Dodano: 2017-03-30, 19:31 ]
czy w wersji 3,3 jest pasek czy lancuch?
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Są dwa łańcuchy.
Jestem na etapie wymiany rozrządu, więc zapytam, mam nadzieję, że się nie zbłaźnię... Tw dwie w/w rzeczy też się wymienia? Nie widzę tego na rysunku w serwisówce.
Kupuje się i trzyma na stole jak pan mechanik rozłoży silnik i okaże się że cieknie, a uszczelniacz będzie na jutro.
Jeśli ktoś by chciał sam wymieniać rozrząd, tak to wygląda:
Miesiąc temu miałem wymieniany rozrząd 97kkm
koszt 650 zł. Zakupiłem zestaw podany przez użytkownika kosmos 2011, z tym że przedni uszczelniacz wału korbowego i usczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki firmy corteco. Orginalna uszczelka pompy wody (z przesyłką 52 zł) o wiele solidniejsza i dodatkowo wyprofilowana, od tej w zestawie z pompą. Suma kosztu części 850 zł. Za części zapłaciłem trochę więcej, gdyż kupiłem u lokalnego sprzedawcy, nie przez internet. Przy okazji został wymieniony płyn chłodniczy.
Widzę, że w żadnym porządnym sklepie nie ma rozrządu do tego silnika :'(
Paski tylko dostępne.
Zostają tylko handlarze "leżakami magazynowymi"
Strach takie coś montować >:(
Nawet do ASO zadzwoniłem i czas oczekiwania ponad 6 miesięcy :o
CO SIĘ DZIEJE ???
Nic, tylko w Polsce głównie się jeździ teraz R3, a nie V6.
Ma ktoś kontakt w Niemczech aby podpytać tam w ASO, podobno 3x taniej i dostępne prawie od ręki ?!
__________________________
Może jest jakieś blisko granicy?
