Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: rafmed w 22 Kwiecień 2009, 17:56:43
Proszę o odpowiedź, czy w Atosie istnieje możliwość regulacji linki sprzęgła? Co należy zrobić aby sprzęgło brało nieco wyżej niż 2 -3 cm od podłogi? Dziś wymieniłem kompletne sprzęgło ale nie poprawiło to rezultatu z wysokością pedału sprzęgła.
ciekawy temat,
napewno mozna regulowac, ale jak podpowiedzą nam doswiadczeni koledzy
Jednak mozna regulować.
Robi się to nakrętką jaka jest widoczna na lince w oklicy podszybia. Tylko nie wiem na ile te nakrętke mozna "wkręciać" - zrobiłem to tak, że sprzęgło poszło wyżej (tak jak chciałem) i nie słychać łożyska oporowego podczas pracy silnika na luzie. Jak będzie zainteresowanie, to wkleję zdjęcia.
Jeśli możesz to wklej zdjęcie :)
Myśle że zdj. nie są potrzebne po otworzeniu maski linka wychodzi z prawej strony z podszybia. Jedną reką odciągasz całą linke a druga kręcisz śruba w zależności czy chcesz opuścić czy podciągnąć . jesli nie znajdziesz zobacz jak idzie linka od skrzyni biegów az do podszybia pozdr. ;-)
Po przeczytaniu postu znalazłem :->
to spoko mam nadzieje ze krecenie pomogło :-D
