Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: Konopko w 08 Luty 2013, 17:36:53
Mam problem z moim Atosikiem, mianowicie lubi sobie gasnąć, gaśnięcia zdarzają się niezależnie czy stoi sobie na luzie czy jedzie. W czasie jazdy wygląda to tak jakbym nagle zaczął hamować silnikiem, wciskam gaz ale nic się nie dzieje nadal zwalniam. Co dziwne kiedy wyłączę zapłon i odpalę ponownie silnik zaczyna pracować - czasami przez chwilę a czasami do momentu aż sam go wyłączę.
Chciałbym nadmienić że kable WN zostały wymienione a świece są w dobrym stanie, samochód pali od kopa.
Może ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze należałoby sprawdzić.
I jeszcze pytanie odnośnie interfejsu w Atosie, bo mam dostęp do ELM 327 na BT ale tak naprawdę mimo iż jest podpięty do komputera soft nie wykrywa komunikacji - wszędzie piszą że Atos na OBD2 działa i że ELM powinien go łyknąć, jeśli ktoś wie jakie kroki należy poczynić aby połączyć się z samochodem.
Też próbowałem podłączyć - nie działa z Atosem 1999.
Gdy zaczyna przygasać - odkręć korek od wlewu paliwa. Syczy?
Może mansz wydech zatkany? ;-) (Patrz sąsiedni wątek)
Proponuje tez przyjrzeć się filtrom. Mój lubił losowo przygasać jak swego czasu za często na ryby jeździłem i pył z pól pozapychał filtr powietrza. Może być też tak, że rozdzielacz umiera.
No niestety wydech mam w porządku - może po prostu nie lubi zimy, śmieszne jest to że gaśnie na rozgrzanym silniku, jak jest zimny to wszystko w porządku. Filtr powietrza jest nowy ma ze 3 tygodnie.
Jutro chyba muszę do jakiegoś magika pojechać żeby spojrzał "fachowym" okiem - może to jakaś pierdoła.
Tak na marginesie jeśli by ktoś wiedział jak ten krążownik podłączyć do kompa byłbym wdzięczny.
Spróbuj poszukać gniazda 12-pin musi byc gdzieś koło "OBD" i zastosować ten patent http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t= (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1661&postdays=0&postorder=asc&start=0).
Co do gaśnięcia na ciepłym silniku to sprawdż czujnik CKP http://www.sklep-kia.pl/czujnik-poloz (http://www.sklep-kia.pl/czujnik-polozenia-obrotow-walu-korbowego-atos-atos-prime-getz-p-1297.html). Jak sprawdzić CKP
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2763&highlight=ckp (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2763&highlight=ckp)
Witam ponownie
Zapomniałem podziękować za rady i za linki - generalnie za owo zachowanie odpowiedzialny był czujnik podciśnienia na kolektorze. Czeka mnie wymiana , się okaże, czy całego czujnika czy tylko wtyczki, jak na razie prowizorka z ... drewnianego klocka i paska do mocowania kabli. Śmieszny patent ale działa - czekam na przypływ gotówki i będziemy wymieniać. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odzew.
Chodziło o MAP sensor ?
Tak o MAP.
Temat do zamknięcia.
