Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: piter3173 w 29 Wrzesień 2012, 15:30:30
Witam czy wie ktoś jak sprawdzić katalizator czy jest dobry czy zużyty?
W atosie są dwa.Trzeba rozebrać i zajrzeć do środka.tzn rozkręcić portki i środkowy katalizator.Uwaga po demontażu założyć trzeba nowe uszczelki stare rozpadną się.
Witam, katalizator albo się "obrywa" albo zapycha, pierwsze to wystarczy postukać ręką i będzie brzęczeć jakby kamyków do garnka nasypał, drugi przypadek to trzeba uruchomić silnik i lekko dodawać gazu w tym czasie druga osoba sprawdza czy spaliny z rury reki nie urywają sa jeszcze inne objawy jak utrata (stała) mocy i grzanie się silnika. i jeszcze "check engine" może się zaświecić
Pozdrawiam..
Kolego Airotsih,masz po części rację,ale co ty na to że kat się zalewa??Tzn w paliwie wytrąca się woda która idzie do wydechu,Kat ma kilkaset stopni i w połączeniu z siatki węglowej topi się ona jak plastik i robi wąską dziurkę przez co dusi silnik.Dosłownie,naprawdę zjadłem na Atosie zęby,przebudowałem po swojemu silnik i miałem chyba wszystkie problemy z nim.Od elektryki po mechanikę.Sam wszystko naprawiałem.Katy wywaliłem obydwa i po kłopocie.
jedz do ASO, powiedz ze masz cos z katem, wstawia ci strumienice, na drugi dzien skasuja 300zl i zabiora platyne, a jak zapytasz co sie z nia stalo to beda glupa palic
