Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: santanayana w 02 Sierpień 2012, 16:40:33
Witam wszystkich :-) ,
Mam od paru dni Hyundaia Prime z 2000 roku i mam problem z 3cim światłem stopu... Nie działa . Pozostałe tzn boczne działają normalnie a mam problem z dostaniem się do niego , bo mocują go 4 śrubki które są skorodowane. Czy można jakoś sprawdzić bez demontażu gdzie jest problem? z brakiem działania?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
MS
edycja tytułu - wyluzuj, po co krzyczeć? (; tekla
No cóż, pewnie żarówka. Nie pozostaje nic innego, jak odkręcić śrubki i ją wymienić... :)
W profilu ,do którego przykręcona jest lampa ,przebiegają kable zasilające.Jest tam złączka ,którą można wyciągnąć i na niej sprawdzić czy pojawia się napięcie.W moim się nie pojawiało :evil: Schematu elektrycznego niestety nie posiadam .Jak dotąd nie naprawiłem tej usterki .Może ma ktoś możliwość wklejenia skanu takowej?
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=2
W Atosie miałem taki problem, związany z przerwaniem kabla - kabel urwał się (przy lewej tylnej - patrząc na tył samochodu - lampie biegły kable i tam od stopu była przerwa) - po zlutowaniu stop wrócił do życia.
Dzięki za linka do schematów el.Niestety nie jest tam naniesione trzecie światło stopu.Nawet jak ostro podciągnę oczy do skosa nie widzę.Chyba ślepnę .Wprowadzam ryż do diety.
Przy otwartej klapie po lewej stronie na górze idą kable, u mnie one sie przetarły i nie dizalal 3 stop i oświetlenie tablicy. Są schowane w gumowej osłonie
