Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: Franfilka w 28 Listopad 2008, 10:59:29
Tylna szyba w Atosie nie jest tak daleko żeby do niej nie sięgnąć i wytrzeć zaparowanie, ale jednak troszkę to delikatnie mówiąc drażniące:-) Co zrobić jak nie działa ogrzewanie?
Sprawdzone czy dochodzi do wtyczek na szybie prąd, diagnoza : dochodzi. Przejrzane nitki wyglądają, że są ok, no i chyba ciężko żeby wszystkie hurtem padły:/ A szyba jak nie grzała tak nie grzeje:/ Miał ktoś takie cudo i jakoś temu zaradził?
to ze prad dochodzi to jedno-jednak jesli nie ma masy to nie bedzie grzala.sprawdz czy jest masa.
jak stwierdził mąż po pomiarach, masa jest:/ Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
w elektryce nie ma cudow-jesli prad dochodzi i jest masa,to musi byc przerwana ktoras glowna nitka ogrzewania[do ktorych dochodza styki od kabli].
To jutro chyba z lupą będę tej przerwanej nitki szukać, bo bez lupy nic nie widać:-)
Można i lupą :-) ale lepszy będzie miernik. Wystarczy zmierzyć opór między złączkami na szybie i będzie wiadomo czy nitki przewodzą czy nie, inny sposób to podłączyć szybę na "krótko" prosto z akumulatora i sprawdzić czy iskrzy przy dotykaniu przewodami do styków, jeśli nie to znaczy że nitki nie przewodzą.
A ja zapytam gdzie w Atosie jest przekażnik od tylnej szyby i wyłącznik czasowy?
Pozdrawiam.
