Auta i problemy => Tucson TL => Wątek zaczęty przez: i30COMFORT w 19 Październik 2021, 08:24:50
Tytuł: Błąd P008800 ciśnienie rail za wysokie 1.7 crdi
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 19 Październik 2021, 08:24:50
Cześć
Borykamy się z błędem P008800 - za wysokie ciśnienie w szynie...obstawiamy regulator ciśnienia (zabrudzony) lub sam czujnik...spotkał się ktoś z takim problemem w tym silniku?
Tytuł: Odp: Błąd P008800 ciśnienie rail za wysokie 1.7 crdi
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 20 Październik 2021, 16:45:33
Sitko w baku masz czyste, bo rozbierzesz pół samochodu kupisz kupe  części a problem będzie prozaiczny. Nie wykluczam czujnika ciśnienia tylko u mnie było brudne zatkane sitko w baku generowało dwa błędy nr tych błędów nie pamiętam. Jeden sugerujący na czujnik ciśnienia drugi błąd, że to regulator ciśnienia. Po kupieniu wiadra, rozpuszczalnika no i najważniejsza najdroższa część nowego filtra paliwa. Po wyczyszczeniu baku oraz sitka wszystko gra
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 21 Październik 2021, 13:46:08
Wymieniliśmy póki co filtr i nie pomogło. A miałeś błąd że za wysokie cisnienie jest czy za niskie?
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 23 Październik 2021, 17:21:05
Tak na kompie program BOSCH mechanik pokazywał mi jak rośnie ciśnienia a jakie powinno być. Jak ciśnienie doszło do niebezpiecznej granicy silnik gasł. Sitko w baku było tak zatkane, że oba czujniki nie były sobie wstanie poradzić z utrzymanie właściwego ciśnienia na listwie do tego zatkany filtr paliwa dokończał dzieła. I tak jak już pisałem po wymianie filtra wyczyszczeniu sitka w baku autko chodzi jak złoto.
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 27 Październik 2021, 08:55:03
Wyciągneliśmy regulator - miał parę opiłków na sobie. Przeczyszczone i zobaczymy czy to pomoże
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 09 Grudzień 2021, 11:16:45
Winowajcą jest regulator ciśnienia paliwa w szynie, czyszczenie nie pomogło...niedostępny poza ASO...A tam cena 2k :(
Ma któryś z kolegów jakieś dojście żeby zamiennik czy coś znaleźć?
załączam zdjęcie
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 09 Grudzień 2021, 15:55:09
Kolego na wiadomym portalu masz kilka tych czujników 31402-2F600 od 21 zł luzem do 200zł wraz z listwą. Moja rada kup używkę z najmłodszego samochodu nie musi być akurat z twojego modelu czy silnika aby się tylko nr zgadzał, podmień i zobaczysz co dalej.
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 10 Grudzień 2021, 09:00:45
No właśnie kupiłem już jeden i trafiony był i w kosz....wolałbym nowy
Wiadomość wysłana przez: bsbs w 10 Grudzień 2021, 11:10:16
https://allegro.pl/oferta/zawor-paliwa-kia-sportage-31402-2f600-1-6-1-7-crdi-8145467499
Wiadomość wysłana przez: carsik w 10 Grudzień 2021, 23:35:57
no ten, a ty czasem nie miałeś tam zmienianego softu?
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 14 Grudzień 2021, 07:54:07
Nieeee, chipa miałem w i30 :)
Wymieniony regulator z całą listwą i czujnikiem (używka za 200zł co ponoć przejechała 15km  :o  )
Ciśnienie się ustabilizowało, nie jest idealna kreska na wykresie ale może TTTM
dzięki za pomoc :)
