Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: sisimon w 02 Październik 2023, 11:45:35
Tytuł: Akumulator AGM
Wiadomość wysłana przez: sisimon w 02 Październik 2023, 11:45:35
Witam, w moim i30 PD 1.5 DPI pada akumulator AGM 70Ah. Ma ciut ponad 2 lata. Nowy około 1000 zł. Kupiłem porządną ładowarkę Victrona 10A ale niestety nie jest w stanie nic w niego wpompować (zamiast 760A ma obecnie około 620A). Akumulator ma 80% żywotności, pewnie za niedługo padnie. Czy można kupić do tego samochodu zwykły akumulator kwasowy ? System START-STOP i tak za każdym razem wyłączam. Są jakieś przeciwskazania ? czy inny akumulator niż AGM nie powoduje utraty gwarancji ?
Tytuł: Odp: Akumulator AGM
Wiadomość wysłana przez: piejar w 02 Październik 2023, 11:55:59
80% to całkiem spora wydajności i ja bym go nie wymienial. Akumulator nie jest objety gwarancją więc nie mogą się czepiać. Gdyby doszło do jego rozerwania itp to mogą się rzucać. Jeżeli masz inteligentny system ładowania (ze zmiennym napięciem) to teoretycy będą kręcić nosem ale jak dla mnie zwykły akumulator będzie jak najbardziej ok. Aku AGM to zwykły akumulator kwasowy a jedynie ma maty z włókniny które absorbują elektrolit - czyli  nie pływa on swobodnie, ale jest nim nasączony specjalny separator z włókna szklanego. Zwykły aku jest narażony na opad mas czynnych (odspojenie od płyt) co jest typową przyczyną odrzucania gwarancji przez producentów aku. Tak więc jeżeli masz ładowanie fix bez "inteligencji" to zwykły da radę. Ja tego jeszcze nie pocwiczylem w moim aucie ze start-stop ale jak mi padnie fabryczny (EFB chyba) to wymienię  na zwykły.i dam znać ile pożył. Spróbuj i podziel się wynikami ;-)
Wiadomość wysłana przez: dr.boczek w 20 Październik 2023, 08:36:42
Ale kazali ci wymienić czy jak?
1. Nie wiem jaki dokładnie AKU masz w aucie ale AGM 60AH możesz kupić za 600-700zł - np Varta VA560901068
2. kto ci w ogóle powiedział że akumulator pada i jest do wymiany i dlaczego używasz ładowarki - masz jakieś problemy z uruchomieniem silnika przy 600A prądu rozruchowego?
3. Byłem na przeglądzie 45tys (ponad 2 lata) ze swoim i30 i mi powiedzieli że AKU mam jak nowy więc może twój aku pracuje w jakichś trudnych warunkach.
Wiadomość wysłana przez: malerikula w 20 Październik 2023, 18:31:18
Sęk w tym że inteligentne ładowanie przeważnie ładuje aku do 80% tylko w pewnych warunkach jest to możliwe. Np trasa 600km w jednym kawałku i aku nadal będzie 80%
Wiadomość wysłana przez: piejar w 20 Październik 2023, 21:41:26
Nie jestem przekonany do tego co pisze Malerikula. Inteligentne ładowanie mam w Megane 4 i po latach użytkowania nie mam żadnych problemów. A napięcie ładowania lata jak szalone, nawet do 15V przy hamowaniu silnikiem. Z tego też względu zaleca się tu Aku AGM które mają ponoć  lepszą odporność na ładowanie impulsami  wyższych prądów. Jak już się zarzekałem, jak mi padnie w Meganie Aku to wymieniam go na taniego Kozaka i zobaczę ile przeżyje. Dam znać.
Wiadomość wysłana przez: malerikula w 20 Październik 2023, 21:52:02
Nie musisz być przekonany, bierz kozaka mistrzu👌
Wiadomość wysłana przez: miro w 21 Październik 2023, 08:34:30
Nie rozumiem, wymieniać akumulator profilaktycznie? Mam 180 tys. przez 5 lat, Start/Stop używany cały czas, akumulator oryginalny i jakoś nigdy nie miałem z nim problemów, może szukasz je na siłę? Czy masz problemy z uruchomieniem?
Wiadomość wysłana przez: sisimon w 21 Luty 2024, 11:45:12
Witam ponownie. Sprzedawcy twierdzą, że 620A spokojnie powinno odpalać samochód. Raz miałem z nim tylko problem, odpalił za 3 razem i było to po ładowaniu go nową ładowarką Victron Energy którą specjalnie do tego celu zakupiłem. Samochodem jeździ żona i gdy wyłączy silnik to często pokazuje się jej na wyświetlaczu komunikat, cos w rodzaju : niski poziom naładowania akumulatora, dlatego zacząłem mu się przyglądać. Kupiłem też tester do akumulatorów Konnwei KW650 który pokazuje trójkąt ostrzegawczy, to też mnie zastanawia. Wiem, że to tylko taka raczej zabawka niż profesjonalny tester , ale nie wiem o co mu chodzi.
Wiadomość wysłana przez: sisimon w 21 Luty 2024, 11:47:40
Może można jakoś wyłączyć ten komunikat o słabym akumulatorze aby mi żona nie maglowała głowy, że trzeba kupić nowy :)
Wiadomość wysłana przez: piejar w 21 Luty 2024, 12:20:17
Nie sądzę żebyś mógł ten komunikat wyłączyć z poziomu użytkownika.
Jak Ci nie przeszkadza to sobie jeździj, najwyżej któregoś dnia żona nie odpali a ty zbierzesz po uszach :-).
Akumulator to materiał eksploatacyjny, kosztuje tyle co tankowanie.
Wiadomość wysłana przez: sisimon w 27 Luty 2024, 13:02:21
W serwisie Hyundaia zażyczyli sobie 1560 zł za akumulator, w sklepie znalazłem innej firmy za 700-900 zł akumulator o podobnych parametrach, więc ciut więcej niż tankowanie :)
oryginał to Rocket AGM70L 70Ah CCA 760A . Na allegro oryginał najtaniej z przesyłką 1000 zł.
Wiadomość wysłana przez: JerzyR w 12 Marzec 2024, 12:25:43
Mój i30 1.4 tgdi 2020 ma aku AGM 760 miał tylko SOH 67%, CCA 514A
PODŁADOWAŁEM PRZEZ 12 GODZIN SOH 77%, CCA 590A, SOC 75%.
PRZY 80%  to jest OK.
