Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: slaby91 w 19 Kwiecień 2021, 18:10:14
Czy komukolwiek działa Android Auto bezprzewodowo w i30?
Czytałem w wielu materiałach prasowych, że po lifcie będzie dostępna ta funkcja. Jest taka informacja nawet w katalogu na stronie (załącznik). Wiem, że do obsługi tego potrzebny jest wbudowany moduł wi-fi i wtedy w ustawieniach multimediów widnieje ikonka "Wi-fi" (widziałam na necie w nowej Elantrze). Złożyłem zapytanie do Hyundai Polska i odpisali, że i30 w ogóle tego nie obsługuje. Załączam zrzut z wersji oprogramowania.
Pozdrawiam,
Marcin
Odświeżąm wątek i daję linka dzisiaj znalazłem , ja mam i30 z bieda radiem ale może komuś pomogę
/https://www.youtube.com/watch?v=ObPw9u-lQUY/
Gryzłem ostatnio temat ogólnie naszego radia. Niestety jest kilka różnych producentów/wersji itd
Poza bezprzewodowym android auto, można mieć dowolną aplikację. Radio to po prostu android, ale wszystko w zależności od radia i wersji
Z przydatnych liknów:
- https://www.oviradio.cz/hyundai-kia-radio-engineering-mode-en/ jak wejść w engeneering mode
- https://forum.xda-developers.com/t/hack-navigation-multimedia-systems-kia-hyundai-and-install-third-party-applications.3892333/ cały wątek na forum xda
Generalnie więcej info można znależć na forach Tuscona lub kii.
U mnie w i30 fastback (2019) z radiem 8 calowym bez navi. niestety w ukrytych opcjach radia nie można włączyć ani wifi ,ani bezprzewodowego android auto,ani radia dab.Widocznie radio jest wykastrowane z tych opcji, chociaż dane pozycji GPS są pokazywane.
Jak Ci się udało wejść w tryb ? Mam 2019r z nawigacją i najnowszą aktualizacją i nie mogę. Jedynie wchodzę w ten tryb co tylko można podejrzeć lub testy robić czyli głośność 7 , 3 , 1
No tak, jak pisałem, wszystko zależy od wersji. W moim niestety tez niewiele się da zrobić :(
Jedynie i to nie wiem jak włączyłem zakładkę nawigacji między zegarami, ale mam komunikat, że brak karty SD.
Też mam bez nawigacji.
I nigdy mnie nie pytal o żaden kod przy wejsciu w engineering mode.
U mnie działa wejście poprzez 5x po lewej i 1 x po prawej w ustawieniach(ale nie zawsze, jakoś więcej razy muszę kliknąć)
To chyba produkcja Mobis, podobno niewiele się da wyklikać, ale ruscy umieją tylko trzeba radio wyciągnąć żeby z hakować.
Polecam wątek na forum xda co podawałem.
Tutaj co ruscy potrafili wyciągnąć z radia:
ttps://www.youtube.com/watch?v=KPrIYJrNCcA&t=2s
No i nie wiem jak z gwarancją ;) więc uważajcie.
Potwierdzam sposób z pierwszego linku działa, kilka tygodni temu u siebie to zrobiłem. Radio 8 cali bez navi, rocznik 2021.
A tu jeszcze taki rodzynek znalazłem z android auto i radiem .. KiA i Hyundai to ta sama bajka w radiach :)
/https://www.youtube.com/watch?v=BnxwI6sn2-Q /
To jest chyba ekran 7", chyba do MY2019 montowany? Ciekawe, czy da się podzielić ekran 8", pół na nawi, pół na radio np?
A tu kolejna możliwość rozbudowy radia o android auto car play bez wymiany radia !
https://sklephadron.pl/uniwersalne/5891-android-do-samochodu-vw-nissan-honda-kia-cp-600-.html
/https://www.youtube.com/watch?v=UblYp4UAcUQ/
Cześć,
Szukam kodu do engineering mode dla wersji 8":
- soft PDe_PE_22MY.EU.D2V.001.001.210709
- firmware PDe_PE_22MY.EUR.V194.210610
Tak, szukałem po forach.
Kombinacje 2702, 2801, 2081, 2400, 1208, 1900, 1200, 1900, 2900, 0652 nie działają. Podobnie z wpisywaniem aktualnej godziny i cofaniem daty do poprzedniego roku.
Tryb dealerski uruchamia się bez problemu, ale nie rozwiązuje mojego problemu z łącznością.
Populacja użytkowników rocznika 2022 zwiększa się, więc jeśli komuś uda się zdobyć kod dostępu, proszę o odpowiedź.
Mam i3 PD 1.5 DPI z 12.2020 wersja comfort. Android auto działa w nim bezprzewodowo ale nie ze wszystkimi telefonami. Ja mam Honor 20 android 10 z usługami google i działa tylko przez usb. Córka ma Samsunga A54 oraz S21 FE i oba działają bezprzewodowo. Pewnie pomyślę o zmianie telefonu na nowszy. Interesuje mnie jeszcze włączenie funkcji SLIF. Zapytam w serwisie czy mój pojazd ma tą funkcję i czy mi ją włączą.
Bezprzewodowy AA działa na telefonach z co najmniej Android 11, wyjątkiem są Samsungi Galaxy i Google Pixel, gdzie wystarczający powinien być już Android 10
A u mnie działa wszystko bezprzewodowo i android auto co widać i apple carplay na moim iphonie ! 8)
Warto byłoby uzupełnić informację o model tego radia i stopień komplikacji podmianki...
Czy działa ci DAB na tym radiu? To radio nieoryginalne. Tak?
i30, rocznik 2020 po lifcie, radio 8 cali bez navi, wersja oprogramowania PDe_PE.EUR.D2V.001.001.200320 - mogę wejść w Dealer Mode, mogę wejść w tryb Engineering Mode (All in One Version), gdzie włączyłem bezprzewodowy android auto, ale nie mogę wejść w Engineering Mode (CTS Test, ADB Connect Type, Android Setting, All Applications), aby instalować dowolne aplikacje. Próbowałem w ten sposób:
1. Press the Setup button or choose All menus -> Settings
2. Choose Screensaver
3. Tap below Digital – Analogue – None options from left to right and back 7 times in total (tap below Digital, Analogue, None, Analogue, Digital, Analogue, None)
4. Password is the current time or 2400
5. Choose Send
W jaki sposób mogę wejść w ten tryb? W mojej wersji oprogramowania ekran wygaszacza ekranu wygląda inaczej niż we wcześniejszych wersjach i pewnie stąd ten problem, bo w ww. instrukcji należy uderzać pod obrazkami, których nie mam. A może jest inny (działający) sposób na uruchomienie Engineering Mode (CTS Test, ADB Connect Type, Android Setting, All Applications?
Po lekturze wątków na forum XDA wnioskuję, że wejście w tryb Engineering Mode (All Applications) jest możliwe tylko w radiach LG. i30 po lifcie posiadają Mobis multimedia i jedynym sposobem jest sflashowanie radia.
Jeszcze mam pytanie do użytkowników posiadających radio 10,25'' po lifcie. W tych radiach nie dało się włączyć bezprzewodowe Android Auto. Czy na dzień dzisiejszy coś się w tej kwestii zmieniło? Może po aktualizacji oprogramowania da się już uruchomić bezprzewodowe AA? Myślę o wymianie radia na 10 calowe stąd moje pytanie.
