Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Lukasok1985 w 12 Sierpień 2020, 18:03:17
Tytuł: Remapping
Wiadomość wysłana przez: Lukasok1985 w 12 Sierpień 2020, 18:03:17
Sorrki jeśli już to było ale nie mogę znaleźć...
Jestem posiadaczem i30 1.4 mpi i zastanawiałem sie nad zmappowaniem silnika.
W sumie około 9% mocy wiecej można uzyskać. Trochę mało.
Zastanawiam się czy ktoś kiedyś mappował 1.4 i czy warto?
Czy te dodatkowe kilka extra kucy jest tego wartę?
Dzięki za odpowiedź.
Tytuł: Odp: Remapping
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 06 Maj 2021, 13:24:12
Cześć,
Jak turbiny nie masz to remmaping jest bez sensu według mnie, za bardzo nie odczujesz zmiany.
Robiłem w 1.6 crdi i tam poszło ze 110km na 152km i jest czuć.
Wiadomość wysłana przez: Tttom1 w 07 Maj 2021, 23:47:13
Jak spalanie po takiej zmianie?
Musiałeś jakoś przystosować auto do takiego tuningu?
Jeśli to nie tajemnica powiedz ile Cię to kosztowało bo zainteresowałeś ;)
Wiadomość wysłana przez: weuek w 08 Maj 2021, 07:15:22
Tych kilka kucy będzie w zakresie, z którego i tak nie korzystasz (~5000 rpm), a niżej pewnie dojdzie z 5 Nm, których mistrz nie byłby w stanie odczuć. Sensu brak.
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 14 Maj 2021, 07:56:22
Żadna tajemnica :) przystosowywać nie trzeba po prostu auto musi być sprawne. Co warto sprawdzić - czy kierowniczka od zmiennej geometrii płynnie chodzi. U mnie  lekko się przycinała i Panowie mieli mały problem.
Koszt okolo 1100-1200zl z hamownią (nie robiłbym takich akcji bez hamowni).
Przy pierwszym programie wypluł 170km ale nie zależało mi aż na takim przyroście i zostało na 152km i 340nm :)
Bardzo przyjemnie sie jezdzi,spalanie poki co bez zmian jak na moje
Wiadomość wysłana przez: yeti w 17 Maj 2021, 09:00:49
A z ciekawości w jakiej firmie robiłeś ?
Wiadomość wysłana przez: i30COMFORT w 18 Maj 2021, 20:40:00
Tune up w Gdańsku :)
Wiadomość wysłana przez: BSOD w 22 Sierpień 2021, 13:00:57
Wgrywał ktoś soft z silnika 136KM do wersji 110KM ?
Taka zmiania mi wystarczy.
Wiadomość wysłana przez: carsik w 25 Sierpień 2021, 20:18:23
nie ma czegoś takiego jak wgranie softu z innego silnika. Trzeba zmienić parametry w Twoim sofcie i jak masz takie życzenie to każdy tuner Ci to ogarnie w zakresie, który sobie życzysz, czyli możesz mieć te 136KM, choć w zasadzie należałoby mówić bardziej o Nm a nie KM bo to jest to z czego zasadniczo korzystasz.
Wiadomość wysłana przez: BSOD w 09 Wrzesień 2021, 19:38:12
No nie do końca się z Tobą zgodzę.
Wiele silników jest identycznych sprzętowo a różnią się właśnie softem. Sam posiadam XC60 2.4 fabrycznie 163KM z programem od 215KM. Jeździ już tak 5 lat i jakoś paść nie chce  ;)
Wiadomość wysłana przez: carsik w 09 Wrzesień 2021, 20:24:22
ja napisałem jak to się powinno zrobić a nie jak co niektórzy robią. W tych samych wersjach silnikowych istnieją dziesiątki wersji hardwaru i softwaru, jeśli chcesz ryzykować i wgrać coś co może spowodować że szlag trafi Ci ECU to oczywiście wolno Ci to zrobić. Czy musi się to wydarzyć, oczywiście że nie musi, może się udać i będzie ok. Zgodnie ze sztuką jest zrobić back up starego programu i na jego bazie po wprowadzeniu odpowiednich poprawek zrobić nowy soft i wgrać to do ECU. Ale jak niektórzy mawiają no risk no fun.
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 10 Wrzesień 2021, 20:45:13
Jak się nie mylę to Honda w 1.4 benzynie ustawiała trzy moce 75 kucy 90 kucy i w Japonii może w jeszcze w jakimiś kraju 100 kucy a wszystko to związane z opłatami. Więc oczywiście, że można podmienić program. Jeżeli tuner posiada takowy oryginalny to pewnie Ci wgra jak się będziesz bardzo upierał.
Wiadomość wysłana przez: BSOD w 20 Wrzesień 2021, 22:27:19
Pierwsze 1.6TDI są identyczne sprzętowo, później kilka wersji 2.0TDI też jest robione programem samym.
Jeżeli chłopaki w serwisie VOLVO proponują aktualizację softu silnika w mocniejszej wersji to czemu mam nie skorzystać?
To że wszyscy idą jedną ścieżką nie znaczy że jest to jedyna słuszna droga  ::)
Wiadomość wysłana przez: weuek w 21 Wrzesień 2021, 09:15:52
To masz teraz TDI w hyundaiu?  ::)
Wiadomość wysłana przez: Yahoou w 25 Marzec 2022, 11:44:08
Spróbuję tutaj żeby nie zakładać nowego wątku...
Czy ktoś poleci jakąś dobrą i uczciwą hamownię w okolicach Łodzi? Właśnie skończyła się gwarancja w moim I30GD 1,6crdi i chętnie bym go troszkę podrasował. Myślę, że ze standardowych 110KM spokojnie można zrobić około 140...
Wiadomość wysłana przez: christo w 28 Marzec 2022, 11:41:23
To ja sie podepnę i prośba o info o uczciwego tunera w okolicach Nowego Sącza który ogranie 1.6 crdi :)
