Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: Tomek_Zachara w 08 Grudzień 2022, 19:05:52
Witam od jakiegoś czasu nie wyświetla podpowiedzi zmiany biegów gdzie szukać przyczyny lub ewentualnie jak to włączyć . Auto ix35 2011 r 1.7crdi pozdrawiam
A po co ci to? Nie wiesz kiedy zmienić?
Nie mam pojęcia jak to jest zrobione ale może jest jakiś moduł przy dzwigni zmiany biegów.
Nie ma znaczenia, czy użytkownik wie czy nie kiedy zmieniać biegi, może nawet nim nie jeździć, zgłasza, że zauważył usterkę/bądź nieświadome wyłączenie funkcji i chce jak aktywować ponownie.
Nie znam akurat działania układu informacji o zmianie biegu w Hyundai ale raczej jest to wyliczane w ECM albo liczniku.. padają często czujnik biegu neutralnego z przodu skrzyni, ale jak nikt nie powie co może być przyczyną to zostaje diagnostyka komputerowa - odczyt błędów, bloków pomiarowych lub analiza schematu elektrycznego..
Jeśli nie chcesz pomagać to nie pisz głupot...
Całkiem poważnie nie wiem po co to komu.
weuek. Do jak najbardziej ekonomicznej jazdy. To, że przy okazji zarzynasz silnik, bo sugeruje zmianę przy zbyt niskich obrotach, to tym lepiej dla Hyundaia.
U mnie taki objaw był przy uszkodzeniu czujnika ABS, ale też przy okazji świeciły się inne kontrolki.
Ja na to nie patrzę absolutnie nigdy. Inaczej jeździłbym na szóstce przy 50 km/h.
No... Tak obiektywnie, to w Hyundaiu (przynajmniej moim, 1.6 benzyna) ten asystent poleca wrzucić szóstkę powyżej 70 km/h.
Ale szczerze mówiąc, to jakoś rzadko na te wskazówki patrzę. To raczej taki gadżet.
A wie ktoś może czy da się ustawić gdzieś żeby pokazywało na jakim obecnie biegu jadę? Moje auto to IX35, 2.0 Diesel 184KM, Automat, 4x4, 2011r
Problem rozwiązany. Winny czujnik położenia pedału sprzęgła.
Znajduje się nad pedałem sprzęgła , po rozebraniu okazała się pęknięta sprężyna w środku czujnika. Po założeniu nowej wszystko jest tak jak należy..
Ktoś wie ?
