Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: jareckialfa w 14 Listopad 2017, 12:05:26
Witam jestem przed zakupem zestawu tarcz i klocków do swojego i30.
Co polecacie Panowie ?
widzę że są dwa rozmiary mam felgi 15 cali jeśli to jest ważne.
Textar, Zimmermann , EBC, Ate
ok a powiedz mi jakie wymiary są tych tarcz ?
bo widzę że są dwa rodzaje 262mm oraz 280mm
Do 15 cali tylko ta mniejsza tarcza.
Większe hamulce to zmiana zacisku i większe felgi.
Dzięki Kosmos za podpowiedź proszę powiedzcie mi proszę czy tarcze o tej średnicy czyli 262mm mogą być również z wersji FD ? Bo takich na portalach aukcyjnych jest najwięcej
Ja polecam tarcze i klocki TRW, chociaż mogą być troszeczkę droższe niż kilka innych dostępnych opcji.
Jeżeli chodzi o dopasowanie, bezpiecznie będzie skorzystać z jakiejś hurtowni z częściami samochodowymi. Jeżeli masz gdzieś w okolicy Inter Cars, to u mnie się to świetnie sprawdza. Dobierasz części pod swój model auta (przez internet albo na miejscu). Pewnie z resztą w każdej innej hurtowni z częściami działa to tak samo.
Nawet jakby ich system się pomylił i coś się okaże nie tak, to możesz przyjechać z paragonem i oddać albo wymienić zakup. Zamawiając on-line jest z tym zawsze trochę więcej zachodu, tzn. po prostu dłużej to wszystko trwa.
Trochę pewnie zawiało marketingiem ale zapewniam, że nie mam nic wspólnego ani z TRW, ani z Inter Cars :-).
chyba nie ;)
Ja akurat nie polecam TRW. Wymieniłem u siebie cały komplet na przodzie i piszczą okropnie.
Ja polecam textar/mintex lub bosch
U mnie już parę tygodni i jest naprawdę bezproblemowo, tylko naprawdę przywiązałem uwagę żeby przez te zalecane ~200km uważać z hamowaniem i dobrze dotrzeć klocki i tarcze.
Zapewne nieważne co ostatecznie weźmiesz, byle by spełnić te dwa punkty:
- Nie było to najtańsze co znajdziesz w sklepie.
- Nie zakładał Ci tego jakiś "Janusz" mechaniki (z całym szacunkiem do wszystkich Januszów) za flaszkę.
ja mam z przodu zestaw pagid tarcze plus klocki ate tylk kpl blueprint
wcześniej na przodzie blue print klocki i tarcze nie wytrzymały wiecej niż 8 tyś i po rozgrzaniu biły jak szalone zestaw ate wytzymał 10 tysięcy na tym mam już 20 tysi i jest ok
Panowie czy pomogli byście wybrać tarcze i klocki ?
Pytam ponieważ co podaje numer vin w sklepie to okazuje się że jest zastosowany jakiś nowszy system hamulcowy i nikt nie ma takich tarcz jakiś obłęd albo nie wiedza sprzedających.
Będę wdzięczny za pomoc VIN TMAD251AADJ028928
Odezwij się do firmy fox Rzeszów sprawdza po vinie i coś zaproponują
Tarcze 260 mm http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
51712-A6000, 51712-3X000, 51712-2V000
Oryginalne http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-przod-hyundai-i30-ceed-51712a6000-i7097526298.html
Klocki do tarcz 280 mm http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
58101-A6A00, 58101-1WA35, 58101-1RA00; 58101-3XA00
Z klocków coś sobie dobierz do i30 GD o wyglądzie poniżej.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2018-01-22, 12:30 ]
Kosmos powiedz mi proszę bo widzę że tylko oś przednia a oś tylna jak się ma ?
Mógł byś mi podać jakieś numery katalogowe będę bardzo wdzięczny.
Dziękuje
Na tył przy hamulcu ręcznym na linkach 58411-A6300, 58411-3X300
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-tyl-hyundai-i30-58411a6300-oryg-i7046121651.html
Da się jakos sprawdzić po vinie jakie tarcze powinny siedzieć w aucie ?
Mam oryginalne 15” wiec wychodzi ze przód jest 260mm nie wentylowany. Czy będą pasowały poniższe tarcze ?
https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-hamulcowe-8110071542
No i tu się zaskoczyłem, „wymacalem” tarcze i wychodzę ze jest wentylowana, teraz pytanie czy 280 czy 300mm
280mm to jest wymiar tarcz
Ja zdecydowanie odradzam brembo. Kupilem w uk zestaw brembo i po 2 tygodniach go wyciagalem. W klockach porobily sie wzery dolki i zaczelo piszczec i trzec o tarcze non stop.
Niestety teraz to już jest ruletka.... Kupowałem zestaw Brembo do Santa i jestem zadowolony. Na ten moment nie kupiłbym TRW- w tucsonie niemiłosiernie piszczały. Podobno ATE mocno upadło i większe (powyżej 300mm potrafią bić). A znowu Bosch pyli...
Jakbym miał polecić jakiś sklep to hamulcesklep.pl. Maja fajne ceny i potrafią doradzić jak również odradzić niektóre połączenia (sami też montują).
Ważne aby kupić u sprawdzonego sprzedawcy aby nie mieć problemów z ewentualna reklamacją...
No właśnie sam nie wiem.. Ja brembo oddałem do sklepu i czekam co wymyślą.. Znajomy w tym samym czasie kupił tylne klocki Brembo do citroena ds4 to pękł wzdłużnie.
Jak ci jeździ ta santafe? 2.2crdi to ma ile koni? 194?tam nie wiesz jakie automaty były montowane? dct? czy hydrokinetyk?
Komfort lepszy jak niż w i40 (mimo felg 19). Elastyczność też:) Fotele są świetne, ale zawieszenie miękko zestrojone . Ma fabrycznie 197, spalanie w okolicach 7-7,5. Więc tragedii nie ma. Ja mam akurat manual, ale przekładnie były zwykle - hydrokinetyczne.
Naprawdę fajne auto te santafe. bylem w salonie obejrzeć nowy model to masakra. Jakość naprawdę o niebo lepsza niż w i40. Siedząc w środku nie powiedziałbym że to hyundai..
W uk dużo jeździ ix35 i tusconów. w mieście gdzie mieszkam jest tego pełno tak samo jak i40.. ostatnio coraz więcej ich widzę. na moim osiedlu 6szt naliczyłem.. jak oni z dpf dają radę? ciekawi mnie to.
Bardziej chyba chodzi, że tam soli nie sypią i tak nie rdzewieją. A dpf-y jak u nas przeczyszczą. Zarabiają więc ich stać na naprawę co jakiś czas. U nas kia i hyundai teraz popularny jest w firmówkach.
Nie sypia soli? Dobry zart. O i juz jak +4 bylo to u nas po firma caly plac sola wysypany. Drogi polane jakims plynem
Stanowczo polecę TEXTARa, ostatnio zakładałem te na tył:
Kod produktu: 2533703
Szerokość [mm]: 99,9
Wysokość [mm]: 40,8
Grubość [mm]: 15,7
Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
System hamulcowy: Akebono
W drugim aucie mam założony cały komplet tej firmy: tarcze, klocki na przód i tył.
Łatwo nie mają, bo auto jest 180-konne, a ja preferuję bardzo dynamiczny styl jazdy. ;)
Mimo to dają radę, uważam, że w chwili obecnej to najlepszy wybór w tej cenie.
Niedawno wymieniałem u siebie. Założyłem komplety TRW . Dałem 660zł za wszystko.
Hamuje , nie piszczy, jedyny minus to miękkie klocki, które pylą. Felgi czarne od pyłu.
Ale prawda jest taka, że jak klocki będą twarde to mogą piszczeć i ścierać będzie się bardziej tarcza niż klocki. A tak nie powinno być
Gdybym miał. Jeszcze raz wymieniać też kupiłbym TRW.
Zakupiłem niedawno i30 2016 po leasingu które stało ok 2-3mies. pod chmurką, po przejechaniu ok. 30-40km zauważyłem że tylne hamulce się nadmiernie grzeją.
W serwisie stwierdzili że to znany problem i mankament, zaciski do czyszczenia/konserwacji cokolwiek to znaczy :), a tarcze i klocki do wymiany, bo przez nie odbijający klocek przegrzała się tarcza i starł 1 klocek.
Ale do sedna.
Zaproponowano mi oryginał komplet na tył za ok. 1250, lub coś z tzw. 2 linii w tym wypadku TRW wyszło by trochę taniej o ile niewiem nie pytałem, bo mimo wszystko ceny jak dla mnie kosmos.
Komplet z TEXTARA to koszt do 400zł, a wymiana we własnym zakresie, ew. warsztat ale to i tak pewnie nie wiecej niż 1/2 w ASO.
Ja wsadziłem teraz przód i tył komplet TRW i niestety piszczą :(
Założyłem na tył tarcze i klocki Zimmermana. Póki co spokój.
Czy i30 II ma czujnik zużytych klocków?
Ile kilometrów zrobiliście na fabrycznym komplecie?
Czy nadal reguła: Jeden komplet tarcz na dwa komplety klocków działa?
Panowie może na temat, może nie na temat ale co myślicie o tych tarczach ?? przepalone do wymiany ??
Good pytanie ;-)
Robiłem w sobotę pierwszy przegląd 30 tys. gość stwierdził że klocki maja grubość około 7 mm tarcze 28 mm. Dzis byłem drugi raz w serwisie pacany źle wyważyli opony bo robiłem zmianę. I okazuje sie że klocki już maja 2 mm i trzeba je szybko zmienić. :evil: WTF :?: :!: Chyba powinna odezwać sie ta blaszka przy klockach jak by był juz ich kres.
Kiedyś tarcze wytrzymywały jeszcze wymienne samych klocków teraz to już trzeba komplet robić. Nie wiem z czego tarcze/klocki hyundai zrobił ale chyba przyoszczędzili na materiałach. Tak wiec szukam czegoś w zamian;)
A ja mam inne pytanie odnośnie tylnych hamulców,czy jak zmienialiście klocki czy tarcze hamulcowe to przy wyciskaniu tłoczków trzeba je wkręcać przy wciskaniu czy wystarczy innym narzędziem tylko wcisnąć?
Tak musisz je wkręcać.
Ja wymieniałem na klocki TRW bo tej firmie ufam...
A czy po obu stronach wkręca się je w prawo tzn.zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy po lewej stronie wkręca się tłoczek w lewo ?
Po obydwu stronach w prawo. Przynajmniej ja tak mam w Elantrze XD i Elantrze MD. Więc pewnie w I30 GD tak samo.
Aha... Zwróć uwagę przy wkręcaniu, żeby tak ustawić wpusty (tzn: te wycięcia w tłoczku), żeby jedno z nich, pasowało w taki bolec, który znajduje się na klocku hamulcowym.
Czyli po prostu ustaw te wycięcia w tłoczku w poziomie.
Dzięki ślicznie za porady będę już mądrzejszy :)
Jak dla mnie do wymiany.
