Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: Aka w 17 Luty 2015, 19:59:51
Witam. mam problem z regulacją podświetlenia zegarów - przestała działać. podczas regulacji słychać w głośnikach zmienne buczenie (przy max oświetlenia zanika), lecz zegary świecą pełną mocą cały czas. Cóż to może być? Czy mogło to być związane z montażem radia?
Sprawdź rheostat jeśli jest max podświetlenie to może być jego wina.
Dzięki za szybką odpowiedź. Tylko jak to zrobić?
Trzeba dostać się do kostki od regulatora i sprawdzić czy kostce zmienia się napięcie (bo chyba tym parametrem jest zmieniane podświetlenie). Jeśli nie to regulatora do wymiany.
Podepnę się pod temat. Mam krótkie pytanie - czy regulacja podświetlenia jest sama w sobie podświetlana? Bo u mnie nie jest i nie wiem czy przepaliła się żarówka, czy w ogóle takowe podświetlenie istnieje. A rozbierać mi się nie chce, żeby sprawdzić.
Jest podświetlenie.
mam problem z podświetleniem sterowania klimatyzacją i nawiewem, więc chciałbym się podpiąć pod pokrewny temat (szukałem na forum bez skutku). Często zdarza mi się jeździć nocą, ogólnie regulacja podświetlenia zegarów działa, ale nie reguluje jasności panelu wentylacji i klimy (w nocy to jest uciążliwe, jasno świeci). Czy to jest normalne, i czy jest na to rozwiązanie? :-?
witam ponownie
po zamontowaniu nowego radia, które reaguje przygaszaniem na włączenie oświetlenia, regulacja działa. Co do oświetlenia panelu klimatyzacji, to u mnie reaguje tak samo na przygaszanie, jak reszta deski, tj można rozjaśnić lub przygasić podświetlenie przycisków i wyświetlacza.
Miłego dnia
