Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: adamus_1234 w 05 Marzec 2009, 19:33:51
Kilka pytań
1. do czego służy przycisk oznaczony AMB - u mnie pokazuje jakąś temperaturę, ale na temp. na zewnątrz stanowczo zawysoka - przynajmniej o 15 stopni.
2. gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej.
To jest czujnik temp. zewnętrznej, gdzie jest on zamontowany, nie wiem. Zauważyłem, że jak silnik był rozgrzany, a auto postało chwilę to przy ponownym pomiarze temp. zewnętrzna była wyższa ok. 2 stopnie, ale nigdy o 15.
Pozdr
Z tego co znalazłem na hma, znajduje się na przodzie radiatora ( o ile to ten czujnik)
dzięki, sprawdzę i dam znać.
amps11.. zgadza się , wskazania temperatury na postoju przy włączonym silnku ..to ok. 2st. wiecej.
pozdro..
Tak , czujnik temperatury na zewnątrz auta znajduje się na poprzeczce z przodu pasa przedniego , przed chłodnicami. U mnie rozbieżność wskazanej temepratury do faktycznej to mniej więcej 2 stopnie.
