Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: NitrostarPL w 13 Maj 2013, 17:40:06
Witajcie, jako że poprzednim moim samochodem był Daewoo Matiz a właścicielem Atosa jestem od tygodnia dlatego też chcialbym się dowiedziec czy w przypadku odłączenia/wyjęcia akumulatora po jego ponownym zainstalowaniu potrzebna jest jakaś procedura programowania komputera. W Matizie sprawa wyglądała tak ze trzeba było na 10 sek. uruchomić zapłon, potem wyłączyć, potem uruchomić silnik az do osiągnięcia odpowiedniej temperatury silnika, potem włączyc klimę (lub grzanie tylnej szyby) na 10 sek., a potem wyłączyć zapłon.
Czy w Atosach jest podobna procedura, lub jakakolwiek inna? Czy wystarczy podpiąć akumulator i od razu uruchomić silnik - obroty biegu jałowego i całość sterowania obrotami silnika ustawia się sama?
Dziękuję i pozdrawiam!
w x3 sam sie programuje wiec podejrzewam ze w atosie tez tak bedzie
