Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: przemek41 w 14 Grudzień 2009, 22:12:39
Witam. Moj scoupe 95r. odpala kiedy chce;]. Akumulator, świece ma nowe. Sytuacja wygląda tak ze silnik "kreci" ale odpalić nie chce. Bylo podejrzenie awarii pompy paliwa. Więc przewód idący od filtru paliwa został odkręcony i przekręciłem kluczyk w stacyjce i ponoć powinno paliwo tryskać ale nie było żadnej reakcji(znajomy twierdził ze w ten sposób sprawdzi się czy pompa działa). Samochód stał tydzień nie używany, po czym odpaliłem go bez problemu, pojeździłem ze 2 tygodnie i znów nie odpalał i wszystko od nowa... parę dni pali, parę dni niepali......Gdy zaholowałem go do mechanika jemu odpalal calu czas... Nie wiem co z tym zrobić, nie znam się i liczę na pomoc.
immo klucza nie widzi. typowe w hultajach :mrgreen: wypnij wtyczke pierścienia (anteny immo) spryskaj wd-40 lub kontaktem i zapnij spowrotem.
nie dodałem ze immobilizer mam od 2 lat odłączony ponieważ kluczyk nie działał
Z tego co pamiętam to pompa w moim Scoupe załączała się dopiero z rozrusznikiem.
Zacznij od tego czy masz iskrę gdy nie chce palić. Było na forum wiele razy.
dziś sprawdziłem ponownie (tak jak napisałem wyżej) , rozrusznik chodził, i mimo odkręconego przewodu od filtru paliwa nic nie tryskało itp co wskazywało by na to ze pompa paliwa padła. po kilku godzinach odpalił normalnie... i znow to samo, raz pali za pare dni znów nie będzie.. czy możliwe żeby pompa miała takie nawroty działania??
Witaj! Co do pompy to nie wiem ale wiem że takie objawy dają walnięte kable w okolicach stacyjki, bądź sama stacyjka... Używaj szukajki!! http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=2999 Tu masz wypisz wymaluj twój problem... Tylko następstwa usunięcia usterki będą inne, twój będzie jeździł mój pójdzie na szrot.. Jak byś był z okolicy wawy, polecił bym Ci pewnego magika który mi zrobił to...
Nie bawiąc się w spekulacje weź meirnik w dłoń, wybebesz kostkę z tyłu spod kanapy wychodzącą od pokrywy baku od pompy, rozłącz złączki, wepnij się w kostkę i sprawdź czy Ci dochodzi napięcie do pompy po przekręceniu kluczyka. Będziesz wiedział czy to wina pompy czy gdzieś przerwy w instalacji.
ok ok dzięki, sprawdzę oba miejsca i zobaczymy:)
łatwiej jest wyjąć przekaźnik pompy i zewrzeć styki w gnieździe niż grzebać się z tyłu :-P , ale szczerze wątpię by to pompa była. raczej wygląda na czujnik wału korbowego (brak styku na wtyczce lub przerwa wewnętrzna czujnika)
tak jak pisał BartBartez jak nie chce odpalić sprawdz czy masz iskre jak nie ma to zajrzyj do aparatu zapłonowego,miałem to samo pare miesięcy temu.
wtom, łatwiej jest podać plus na specjalną kostkę w komorze silnika i włączyć pompę na stałe :) w servis manualu dokładnie opisane :)
