Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: kaz321 w 06 Wrzesień 2020, 15:53:40
Zauważyłem ze przy włączonej klimatyzacji sterowanie EGR nie działa czy jest to normalne czy jakaś usterka.EGR pneumatyczny
Jedno i drugie tzn egr i klapka obiegu wew działają na podciśnienie więc problem jest z prawdopodobne z wężykiem albo zaworem klapli trzeba sprawdzić szczelność.
Może trochę żle się wyraziłem ale chodziło mi o to że jest wtedy jak by wyłączone sterowanie EGRu ze sterownika silnika, po wyłączeniu klimatyzacji impulsy sterujące wracają do normy.
A jak to sprawdziłeś? Skąd wiesz że egr wtedy nie działa?
Zawór jest sterowany sygnałem PWM,więc podłączyłem miernik poprzez taki układzik który pozwala czytać wielkość napięcia sterującego.Podczas jazdy bez klimatyzacji ładnie pokazuje wielkość napięcia natomiast po włączeniu klimy napiecie sterujące zanika więc zawór EGR jest cały czas zamknięty
Hm pewnie dlatego tak podejrzewam że klimatyzacja stawia dodatkowy opór silnikowi i to może przy współpracy z EGR zmniejszyć moc silnika trudno powiedzieć co konstruktorzy chcieli tym osiągnąć może ktoś ma wiedzę na ten temat i podzieli się na tym forum.
