Ostatnie wiadomości
Strony: Poprzednia 1 ... 5 6 [7] 8 9 10 Następna
61
i30 PD / Odp: Dziwne szarpanie przy ruszaniu?
« Ostatnia wiadomość przez farciarzgilmore dnia 15 Maj 2024, 12:20:31 »
Nie musiałem ich zmuszać. Pojechałem ze ślizgającym się sprzęgłem, pojechał mechanik moim samochodem i sprawdził. Powiedzieli, że wymiana całego sprzęgła bo wyciek płynu i zarzygana tarcza i docisk. Innego wyjścia nie było bo to nie moja wina tylko jakiejś wadliwej części.
Mam PD z 2018 roku.
62
ix35 EL / Uszczelnienia pokrywy rozrzadu
« Ostatnia wiadomość przez Sowa dnia 15 Maj 2024, 07:13:54 »
Witam mam pytanie może ktoś zna numeru katologowe szczelnien  związana z wymiana rozrządu jest ich tam kilka plus pokrywa zaworów
63
i30 PD / Odp: Kompatybilność systemów multimedialnych.
« Ostatnia wiadomość przez dar!usz dnia 14 Maj 2024, 21:56:20 »
Cześć Trochę czasu minęło od mojego wpisu o mojej przekładce.
Chce się podzielić obecną sytuacją. Coś z przejściówką jest nie do końca dobrze. Nie działa podświetlenie przycisków (tak jak pisałem) czasami też nie działa sterowanie z kierownicy. Jest to nie deterministyczne.
Aktualizacja.
Nowa przejściówka naprawiła bolączki.
Podświetlenie przycisków - działa, winny był przerwany kabel. Przyciski zaświecają się razem z innymi w kokpicie
Sterowanie z kierownicy - działa, winny był brak styku w pinach. Można regulować głośność, zmieniać stacje dzwonić, ect
DAB i FM - działa
USB - działa
AndroidAuto - działa, zastanawia mnie tylko dlaczego czasami nie da się wejść w mapę google z ikony mapy. Ale to raczej nie problem z podłączeniem
Kamera - nie działa i raczej nie będzie działać. Tak myślę. Nawet gdybym podpiął oryginalną
We wcześniejszych wersjach samochodu i radia z tego co zauważyłem na CAN pojawiała się informacja (ramka CANowska) o włączonym wstecznym biegu. Widoczne jest to na obrazku z REAR:OFF. Dlatego w i30 przed liftingiem wystarczy wpiąć kamerę i obraz jest na radiu.
Moje radio które włożyłem z AA ma podłączenie do CAN-M najprawdopodobniej na tym CAN nie ma takiej informacji. Tak więc podłączenie kamery do złączy radia nic nie daje (testowałem). We wcześniejszych wersjach i30 w Engineering Mode podczas włączenia wstecznego pojawia się REAR.ON. Stąd radio wie że ma się przełączyć w tryb wyświetlania obrazu.
W mojej wersji auta z radiem Audio Compact które wymieniłem ta informacja może być zamaskowana lub usunięta.
I teraz pytanie: może ktoś ma wiedzę informację że taką informację można włączyć wybierając odpowiedni mode?
64
i20 / Odp: Kilka pytań odnośnie modelu I20 BC3
« Ostatnia wiadomość przez radik79lodz dnia 14 Maj 2024, 20:43:44 »
Cześć,
A czy można ustawić światła dzienne tak, żeby świeciły się cały czas bez względu na to, czy jest zaciągnięty hamulec ręczny czy nie?
Pozdrawiam,
Radek
65
Santa Fe SM / Odp: Półka pod fotel
« Ostatnia wiadomość przez Zibi.S68 dnia 14 Maj 2024, 19:24:59 »
Jak kupisz fotel lewy od anglika to będziesz miał tą szufladę. Występowała tylko pod prawym bo nie jest regulowany na wysokość.
66
« Ostatnia wiadomość przez dannyx dnia 14 Maj 2024, 17:23:20 »
Popatrzyłem pod fotel i szyny już mam. Brakuje tylko półki. Widziałem jedną do zakupu ale tylko z całym kompletem foteli.
Trzeba polować, albo zrobić samemu.
Co ciekawe tylko pod fotelem pasażera mam szyny, pod kierowcy niestety nie.
67
i30 FD / Hyundai i30 I FD 1.6 benzyna 07r Nagrzewnica pomocy
« Ostatnia wiadomość przez Wojtek1986 dnia 14 Maj 2024, 08:45:00 »
Proszę o pomoc
Po wizycie kuny pod maską i wymianie pogryzionego węża chłodnicy (wąż z płynem wymieniony ,ciężko było odpowietrzyć układ chłodzenia ) układ chłodzenia  odpowietrzony
Po wizycie kuny zauważyłem problem z nagrzewnica , układ ustawiony na zimne powietrze powinien zamykać dopływ płynu do nagrzewnicy lecz tego nie robi nagrzewnica jest gorąca
Przy nastawieniu na ciepłe powietrze i włączonym nawiewie oddaje ciepłe / gorące powietrze przy nastawieniu na zimnym jest zimne , klimatyzacja działa poprawnie
Proszę o pomoc i poradę gdzie szukać ktoś z państwa miał taki problem
Przyczyną elektroniczna czy mechaniczna ?
68
i30 GD / Odp: Dławienie silnika 1,4 CRDI
« Ostatnia wiadomość przez Robsson79 dnia 13 Maj 2024, 18:22:59 »
używam elm327 i program Car Scanner.
podsyłam filmik jak wyczyścić sitko. u mnie wyglądało podobnie sitko jak na filmie:
69
i40 VF / Odp: Olej skrzynia automat
« Ostatnia wiadomość przez sanek123 dnia 13 Maj 2024, 14:09:00 »
Nie pamiętam teraz dokładnie. Kupione miałem 12L, wydaje mi się, że zużyłem coś około 11L.
70
i40 VF / Odp: Wymiana radia/navi
« Ostatnia wiadomość przez sanek123 dnia 13 Maj 2024, 14:05:13 »
Przód: Focal PS 165 F3E
Tył: Focal PC 165 FE
Sub: Focal P 25 FE w obudowie Basser C1020
