Auta i problemy => Pony / Excel => Wątek zaczęty przez: plczest w 08 Listopad 2009, 12:04:06
Podczas jazdy ciągnie kierownice w prawo przez co samochód zjeżdża. Od czego tak się dzieje? Czy trzeba wymienić tuleje przy drążku kierowniczym? Czy całą przekładnie?
Przyczyną ściągania może być opona lub zbieżność... zacznij od tego na pewno koszty o wiele mniejsze a może pomoc... sprawdzenie zbieżności nic nie kosztuje możesz to sprawdzić na prawie każdej stacji diagnostycznej i za samo sprawdzenie nie powinni wziąć ani grosza, dopiero za ewentualne ustawienie. Pozdrawiam
ja zaczynam od ciśnienia w oponach :mrgreen:
No wiec tak. W samochodzie została wymieniona tulejka przy drążku kierowniczym i samochód jedzie prosto ;) nie trzeba trzymać kierownicy ;p. A co do zbieżności to prawe koło jest lekko schowane do środka od wypadku ale nie przeszkadza to w jeździe. Teraz gdy jeżdżę to trochę ciężej chodzi wspomaganie ale najważniejsze że nie wjadę do rowu :P
zrób pełną geometrię z pomiarami budy ... już nie jeden się zabił szczepanem z wstawianą ćwiarą i z brakiem śladowności ... tak dla własnego bezpieczeństwa ...
To, że samochód przestał "ściągać" po wymianie drążka kierowniczego nie świadczy o tym, że już jest ok natomiast na to co napisałeś o kole po wypadku... brak mi słów... niektórym to, że samochód zostawia 4 ślady nie przeszkadza w jeździe... ciekawe jak Twoje auto zachowa się podczas hamowania awaryjnego ? Tak jak napisał kolega szczuraz, sprawdź geometrię tylko, że może się okazać że nie da się jej ustawić...
Niekoniecznie koło schowane, tylko błotnik moze byc źle wyklepany ( zamontowany ) i odstaje.
Chyba że szlag był w koło z boku ;-) Ale to ty wiesz najlepiej
Tak czy inaczej za 80 pln świata nie podbijesz a na śliskiej nawierzchni będzie łatwiej się wybronić przed wybiegającymi znienacka płotami , słupami i krawężnikami .
Jak mi to powiedział mój zaufany mechanik, do którego ojciec jeździ od kilku lat, a ja co najmniej od 2, jeśli samochód ściąga, pierwsze co robimy to przekładamy koła, prawe na lewe a lewe na prawe, jeśli nic to nie da to następnie zbieżność i geometria.
