Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: adam2701 w 11 Listopad 2009, 19:42:13
Witam w moim hyundai Scoupe GT Turbo 1994r. gdy silnik osiągnie wysoką temperaturę czyli gdzieś po przejechaniu 10/20 km w cyklu poza miejskim i miejskim zaczyna coś stukać w silniku lub okolicach i nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny. Na zimnym silniku wszystko ok nic nie stuka ??
Zawory ??
No jutro się wsłucham bardziej ale mi się wydaję że to zawory nie sa że to gdzieś w okolicach rozrządu lub popy wspomagania lub alternatora
lozysko od alternatora
Czyżby łożysko od alternatora tak by aż biło ??? jest to możliwe ?
T mnie tak samo jest - ten sam odglos,kiedys juz nawet sie o to pytalem na forum, zdejmij pasek od alternatora,pokrec kolem to sam sie przekonasz,zobacz tez pompe wpomagania,w niej tez moglo pojsc lozysko.
u mnie tez obstawiam łożysko alternatora bo zawory ustawiał a klekocze dalej.
mechanik mi powiedział ze to jakieś łożysko. miałem ściągać paski ale jeszcze się za to nie zabrałem
Aha no dzięki dzisiaj pościągam i zobaczę :)
Wracając do temu dzisiaj pościągałem paski od alternatora pompy wspomagania i łożyska są dobre czyli co zostaje rolka na rozrządzie?? możliwe że to ona ale tylko gdy silnik się nagrzeje i ma temperaturę większa niż połowa
albo popychacze tez rozważam taka możliwość
Olej sie rozrzedza od temperatury i stukaja zawory ? Nagrzej auto, wtedy zdejmij paski i odpal na pol minuty silnik,wtedy na bank sprawdzisz czy to lozyska,czy zawory lub rozrzad
ale z tego co na joutube slyszalem,to wszystkie silniki g4ek tak klekocza troche...
ja miałem tak jak mi panewka padła...
Tylko to co czytałem to panewka się rozszerza pod wpływem temperatury i by stukało na zimnym a na ciepłym by to zanikało ??
maspex Olej sie rozrzedza od temperatury i stukaja zawory ? Nagrzej auto, wtedy zdejmij paski i odpal na pol minuty silnik,wtedy na bank sprawdzisz czy to lozyska,czy zawory lub rozrzad
Pasek rorządu też ma zdjąć? :shock:
adam2701 , Kolego, nie ma takiej możliwości że gdy silnik sie nagrzeje, to panewka także i wtedy zaczyna stukać, ponieważ się rozszerza sie pod wpływem temperatury i stuka. To dlaczego inne silniki nie stukają? Inne tez sie przecież nagrzewają ;P
Jeżeli to panewki.. Po pierwsze byłby to metaliczny dość charakterystyczny odgłos wydobywający się z dołu silnika, po drugie samochód delikatnie przykapcałby na niebiesko.
Jeżeli zawory to samo.. Także metaliczny dźwięk który wynika z uderzania zaworu w powierzchnie tłoka.
Jeżeli gdzieś się pomyliłem to przepraszam ;)
ja stawiam jak łożysko alternatora :-P
łożysko raczej by szumiało a nie stukało
a jak padnie panewka to wierz mi ale nie rozpoznasz czy to z dołu silnika czy z góry bo dzwięk wszędzie się rozejdzie :) miałem sytuację taką, tez nie wiedziałem co bo dzwięk nie wiadomo skąd dochodził i zanim zdjąłem miskę zeby sprawdzić to już wał był do wymiany :(
wszystko się rozszerza - panewka, jej podpora, wał więc to się wyrównuje, gdyby sama panewka sie rozszeżała to zacierał byś silnik przy każdym jego nagrzaniu :)
Może spalanie stukowe. Podobno różnie się objawia i niezłe jajca z tego mogą być.
