Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: emi-jacek w 22 Luty 2012, 12:59:03
Witam,jestem posiadaczem Tucsona od niedawna.Wydaje mi się że pedał sprzęgła jest za niski ,biegi wchodzą ok.Czy ktoś próbował podnieść pedał do góry jeśli tak to proszę o poradę.
Uważam że sprzęgło powinno zaczynać "ciągnąć" w połowie skoku pedału a nawet trochę powyżej połowy biorąc pod uwagę moment puszczania samego pedału sprzęgła......
Spytaj w Aso, tam uzyskasz informacje zbliżone do rzeczywistości... :mrgreen: :mrgreen:
U mnie sprzegło zaczyna łapać tuż na podłogą do połowy a reszta skoku pedała jest bezwładna. U was tez tak jest? Czy powinienem się martwić . Dodam że biegi wchodzą ok.
Jak biegi dobrze wchodzą to po co psuć. A nie zwróciłeś uwagi, że czasami bierze na różnej wysokości w zależności od jego częstotliwości użycia (podjazd w korku), to nie syrena.
Ja zmieniałem sprzęgło dwa tyg temu i praktycznie mówiąc pedał bierze tuż przy podłodze. Ile modeli Tucsona tyle rodzai sprzęgła. Jak jest dobrze to nie ma co psuć. Pzdr
Sprzęgło bierze ok raczej problem w tym że od pozycji zero wciskając pedał przez ok 5 cm brazk jest jakiego kolwiek oporu jakby był bezwładny zastanawiam się czy skoro brak jest objawów mechanicznych to może po prostu powinienem odpowietrzyć układ. Czy ktoś z was już to robił ? Gdzie szukać śróby odpowietrzającej?
Jednak to nie powietrze się dostało a płyn nie chciał dojść w związku z czym pedał nie łapał i pewnie skończyło by sie stanięciem gdzieś w polu. Udało się jednak znaleźć przyczynę i okazało się , że to po prostu pompa sprzęgła. Teraz jest ok.
