Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ŁOWCZY w 26 Styczeń 2012, 13:16:23
Koledzy po odpaleniu silnika, chodzi on dość nierówno, strasznie kopci białym dymem i czuć zapach paliwa. Ponadto odpalanie nie jest odrazu tylko chwilę mieli a następnie odpala, jak silnik jest ciepły objawy mijają.
Ponadto na ciepłym silniku delikatnie drga kierownica, a obroty według zegara trzymają się na drugiej kresce przed tysiącem obrotów.
Wymieniłem świecę i nie wiem co może byc dalej tą przyczyną.
Sądzę, ze wina drgania kierownicy to tylko kwestia wyregulowania obrotów, ale nie wiem co z dopalaniem.
Podjedź na diagnostykę komputerową i będzie wszystko jasne co mu dolega. A tak między nami to obstawiam wtryski, chyba kłania się im regeneracja (miałem podobną przypadłość).
Dzięki. Może wiesz ile kosztuje regenarcja wtrysków?
Z tego co zauważyłem zależy to od zakładu, ja np płaciłem 150 za szt
zobacz pompę wysokiego ciśnienia czy nie poci się ,u mnie były podobne objawy na początku długi rozruch na zimnym silniku a po jakimś czasie i na ciepłym. U mnie z pompy kapało i opstawiałem też 1 wtrysk bo 3 miałem po regeneracji i się okazało pompa i regulator ciśnienia na listwie uwalony
Dlatego najlepiej najpierw uderzyć na diagnostykę komp wykaże co boli Twojego Sancia :) W moim przypadku potwierdziły się nieprawidłowe ciśnienia na trzech wtryskach, a co do nieprawidłowej pracy pompy też się z niego dowiesz.
Z rozmowy z magikiem od wtrysków. Jeśli kopci na czarno to robimy wtryski jeśli na jasno-niebiesko lub niebiesko - uciekać z silnikiem bo to już złom.... :-/ mam nadzieję, że się mylę co do Twojego silnika :-/
@Leszek_S.<< co prawda doświadczenia nie z hyundaia tylko fiata, ale...
jeśli dieselek JTD kopci na jasnoniebiesko to przyczyny mogą być dwie:
1) turbo puszczające olej przez ośkę - i wtedy jest źle
2) przelewający wtryskiwacz - i wtedy jeszcze tak najgorzej nie jest.
ale bez względu na to, czy opcja 1 czy 2, nikt nie mówił o końcu silnika :-)
chudy607,
Chodzi mi o nieszczelność na pierścieniach...
Kolego, te objawy pojawiły się w okresie jakiego czasu ? jak w krótkim to możesz mieć dziurę w przewodzie doprowadzającym powietrze do turbiny , Miałem podobne objawy w passacie b5 fl , przetarł się przewód gumowy i łapało lewe powietrze komputer zgłupiał , auto dymiło na biało, pracowało nie równo , mocy też było jakby mniej , po wymianie głupiego przewodu objawy przeszły od ręki .
Objawy już są jakiś czas, dokładnie kiedy zrobiło się zimno. Santa kupiłem w październiku zeszłego roku i już w listopadzie zauważyłem te objawy.
Jak kupowałem byłem na diagnostyce, ale ona nic nie wykazała. Mam nadzieje, że to tylko wtryski.
Jak Ci jeszcze nie odcina zapłonu podczas jazdy to jeszcze nie jest żle jak by wtryski fest przelewały.
