Auta i problemy => Trajet => Wątek zaczęty przez: niebrzydal w 16 Listopad 2012, 19:01:17
Czy jest możliwość nauczenia szyb zamykania po kilu sekundach od przytrzymania włącznika szyb?
Czy jest automatyczne domykanie szyb oraz automatyczne zamykanie auta po braku aktywności ze strony użytkownika po jakimś czasie od wyłączenia silnika?
Oczywiście zadałem pytania dla standardowych instalacji dla tego modelu.
jak nie ma w manualu to raczej nie ;) Pozdrawiam
Na alledrogo są moduły domykania szyb z opóźniaczem etc, ale musisz po prostu poczytać.
Nie spotkałem się dotychczas z tymi funkcjami przy jedynie fabrycznych instalacjach zamka centralnego w Hyundai'ach. Domyślić się w dalszym następstwie mogę, że nie wchodzi w grę "nauczenie" ich takich funkcji. Możesz natomiast posiłkować się urządzeniami dodatkowymi, takimi jak choćby alarmy, które oferują wyżej wymienione funkcje lub moduły do tego przeznaczone (jak słusznie zasugerował mój przedmówca). Pozdrawiam Igor.
Sprawdzałem w Sintrze i nauczenie działa: najpierw szybę do dołu i trzymamy 5 sek, a potem do góry i trzymamy 5 s. Przy ponownym opuszczaniu szyby i przytrzymaniu przycisku 0,5 s szyba schodzi automatycznie do dołu. Z dołu też tak działa. Niestety Trajet tylko w drzwiach kierowcy ma funkcję tylko do dołu po mocniejszym wciśnięciu przycisku. Domykania też nie ma.
Przy Sonacie jest dokładnie tak samo, ale to nie są funkcje o które pytałeś w pierwszym poście. :-/ Nie ukrywam, że w wielu sytuacjach były by przydatne (z możliwością wyłączenia najlepiej).
na allegro poszukaj alarmu (np vulcano v2 lub v3) oraz tzw. modułu komfortu (do domykania szyb po zamknięciu samochodu)
Czy ktos moze ma schemat instalacji fabrycznego zamka centralnego Hyundai trajet po lifcie kupilem na allegro ponoc zestaw najlatwiejszy w podłaczeniu sterownik MAXICAR 286
Trzeci link od góry schemat instalacji elektrycznej http://doc.hyundai-autoclub.ru/trajet/ (http://doc.hyundai-autoclub.ru/trajet/).
dzieki
