Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: michal_32 w 14 Lipiec 2020, 10:46:58
po dłuższej jeździe jest duży problem z wbiciem wstecznego. Odbywa się to ze zgrzytem i z użyciem siły.
Poza tym brak problemów ze sprzęgłem oraz innymi biegami. Na zimnym silniku wsteczny wchodzi normalnie.
Przebieg 220.000km, olej w skrzyni nie był nigdy wymieniany.
Czy bez użycia sprzęgła też ciężko wchodzi? Próbowałeś jak za 1 nie chce to puścić sprzęgło, wcisnąć ponownie i wybrać bieg? 🤔 Może zacznij od wymiany oleju w skrzyni, skoro reszta biegów wchodzi dobrze to może już tylko kończyć się synchronizator wstecznego w skrzyni... Wysprzeglik wymieniałeś kiedyś? Sory że tak napisane ale u sb trochę temat przerabiałem.
Może się mylę, ale wydaje mi się, że wsteczny nie ma synchronizatora.
Dodatkowo zauważyłem, że gdy nie wejdzie wsteczny, to wtedy jeśli najpierw wrzucę jedynkę wsteczny już wskoczy.
Czy na tej podstawie można wyciągnąć jednoznaczną diagnozę bez szukania przyczyn po omacku?
Nikt nie ma pomysłu?
Pytałeś mechaników czy tu tylko operujesz...?
Cześć kolego, mam podobnie jak Ty z tym wstecznym? I30 jakim aktualnie jeżdżę to mój drugi, w poprzednim nie było żadnych kłopotów z tym wstecznym, a teraz jest, byłem w ASO, mam tam kolegów i sprawdzili wszystko i nie znaleźli niczego, xhyba przyjdzie nam z tym żyć.
I dlatego nie mam zaufania do mechaników:/
Jaki masz przebieg, zmieniałeś olej w skrzyni?
Mi się zdaje, że skrzynie w hyundaiach mają tak. Nie warto szukać na przymus przyczyny i najwyżej wymienić olej. Tak samo mam w getzie i po wymianie skrzyni na drugą plus noiwy olej też wsteczny nie zawsze wchodzi. Pomaga wrzucenie jedynki lub puszczenie sprzęgła i ponowna próba.
W Fordach też wsteczny wchodził źle, pomagało tylko ponowne wbicie sprzęgła i wybranie wstecznego. Olej za dużo nie pomoże również tutaj...
Przebieg mam 180 tyś KM ale objaw taki mam od początku.
Na pewno nie jest to przyczyna w rodzaju "te skrzynie tak mają".
Auto mam od 80.000km, problem jest od około 5.000 km. Wcześniej wszystko chodziło jak brzytwa.
Sprawdź "ucho" pompki sprzęgła. czyli połączanie pompki z pedałem. Chyba tu też jest plastikowe i się wyrabia. Jest o tym wątek w i40
Możesz mi wskazać ten post? Nie mogę nic znaleźć...
W sumie to nie wiem czy to dobry trop ale trzeba m.in i to sprawdzić. Dziwny objaw, z reguły problem zza odbiciem wstecznego jest na zimno a nie na gorąco. Wsteczny bieg jak najbardziej ma synchronizację, skoro zgrzyt to może się kończy. Można też sprawdzić wyreghulowac linki lewarka ale ale. Nie wiem czy to wtedy drogą skoro na zimno wchodzi.
Linku Ci nie podam do wątku z i40 ale to jest "końcówka sprzęgła bierze na samym dole" czy jakiś tak.
Chyba kłóciłem się tam o nazewnictwo - wysprzeglik vs pompka
Ja tam nie wiem ale aktualnie mam drugiego I30 GD i w pierwszym wsteczny wchodził jak w "masło", a w obecnym od początku wchodzi ciężej.
To samo u mnie od jakiegoś miesiąca. Gdy jest gorąco na dworze i po dłuższej jeździe wsteczny dziwnie wchodzi. Ze zgrzytem. Nigdy tak nie wchodził brzydko. Przebieg 118 tys. Olej w skrzyni nie wymieniany.
