Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Magii0076 w 04 Czerwiec 2020, 13:56:15
Hej, posiadam Hyndaia i30, silnik 1.4 80kw rocznik 2011. Mój problem polega na tym, że jakiś czas temu pękła mi sprężyna z przodu. Po vinie dobrali mi sprężyny KYB3334, mechanik mi wymienił na ten model jednak coś mi po tej wymianie stukało. Pojechalam do mechanika okazało się, że te sprężyny nie są odpowiednie i dobrali mi model KYB3329. Dalej jednak coś stuka, jest wyrazny metaliczng dzwiek zwlaszcza jak przejezdzam przez spowalniacz lub orzez większy dół. Mechanik twierdzi, że jest wszystko ok, gdzie ewidentnie jest nie tak jak być powinno. Zawieszenie sprawdzone kilkukrotnie i jest okej. Inny mechanik twierdzi, że te nowe sprężyny też nie są odpowiednie, gdzie po vinie pasuje zarowno pierwszy jak i drugi model. Czy ktoś z Was mial może podobny problem, bo już nie wiem co mam robić :-[
Jak masz okazje to jedz do ASO i niech oni sie martwią
Moze troche drozej, ale problem rozwiążą.
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł lub miał podobny problem?
czesc. Ja miałem i nadal mam. Sprężyny mają takie same objawy jak Twoje. Nie zrobiłem z tym nic. Jeżdzę już rok. Koszt wymiany byłby zbyt wysoki. Jak na razie nic się nie dzieje.
Cóż... przyzwyczaiłem się. Założyłem wtedy KYB SPRZYNY KAYABA RA3329
Nie jestem w stanie pomóc, może ktoś wie w czym problem? :(
Wymieniłam na oryginały, kosztowne ale w końcu jest tak jak być powinno.
