Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: ew1981 w 25 Luty 2021, 21:10:08
Witam wszystkich. Jak w temacie. Od okresu jesiennego poprzez zimowy pojawił się problem z lusterkami zewnętrznymi a mianowicie przy zamykaniu samochodu lusterka przestały się składać. W czasie przeglądu serwisowego zgłosiłem problem ze składaniem lusterek w czasie zamykania auta. Po sprawdzeniu serwis przekazał mi informację że padły zębatki w mechanizmie w lusterkach i dla tego nie składają się. kupiłem nowe lusterka po zamontowaniu problem nadal ten sam. Sprawdziłem mechanizmy starych lusterek podłączając bezpośrednio do kostki lusterka zasilanie 12V i o dziwo wszystko pracuje poprawnie nic nie zgrzyta tzn. lusterka składają się i rozkładają. Wiec zakup nowych lusterek był bezpodstawny. Nie wiem co może być przyczyną takiej sytuacji czy jest jakieś zabezpieczenie przeciążeniowe które blokuje prawidłową pracę lusterek. Czy w przycisku składania lusterek jest jakiś układ sprawdzający pobór prądu i ten nie pozwala na złożenie lusterek. Wszystkich którzy mogą pomoc proszę o pomoc lub jakieś sugestie gdzie może leżeć przyczyna takiej sytuacji.
Będziesz na przyszłość wiedział, żeby zimą lusterek nie składać. :-)
Ja w ogóle składam sporadycznie (kiedy rzeczywiście trzeba), a nie za każdym razem.
Wiem że lusterek zimą nie powinno się składać ale oryginalnie one zamykają się wraz z zamknięciem samochodu nie mam możliwości wyłączenia tej opcji, chyba że jest na to sposób o którym nie wiem. Przycisk wciśnięty składanie lusterek przycisk w górze rozkłada lusterka. A po zamknięciu auta i tak próbuje składać lusterka tylko parę cm. Po uruchomieniu auta delikatnie silniczki lusterek próbują się rozłożyć. A porady tego typu trzeba było ich nie składać za każdym razem nie są pomocne. Ale mimo wszystko dziękuję za radę.
Bardzo wątpię, żeby się tego nie dało zmienić tzw. interfejsem. Po zakupie kolejnego auta to powinien być kolejny obowiązkowy zakup.
zamykam temat problem rozwiązany padł moduł automatycznego składania lusterek.
