Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: majki_27 w 03 Wrzesień 2020, 22:22:30
Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc.
Posiadam w swoim ix35 Gniazdo 13-stykowy PVC Multicon West z którym nie było wcześniej problemów, wszystko działało jak należy do wczoraj. Podłączyłem przyczepkę z wtyczką 7 pinową i lipa, brak świateł. Świeci tylko jedno pozycyjne, nie ma kierunkowskazów, stopu i drugiego pozycyjnego. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod deską i w komorze silnika - wszystkie ok, samo gniazdo rozkręciłem i też wydaje się być ok. Instalacja założona raczej fabrycznie bo nie ma żadnej fuszerki. Wiązką wydaje się być oryginalna i raczej od nowości paluchów tam nikt nie wtykał. Dodam jeszcze że po lewej stronie po zdjęciu plastikowego baczka w bagażniku jest jakiś moduł, po wyjęciu go i otworzeniu wizualnie nie widać żadnych uszkodzeń czy przepaleń ale miernikiem tego nie sprawdzałem. Czy ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać, co może być przyczyną tej usterki?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi, pozdrawiam
U mnie też jest taki moduł ale nie wiem czy ten moduł nie ma swojego zabezpieczenia w postaci dodatkowego bezpiecznika. U mnie pod plastikiem są dwa bezpieczniki. Może trzeba by było je sprawdzić.
Niestety nie ma tam bezpieczników, już to sprawdziłem. Wszystkie bezpieczniki to znaczy pod deską i w komorze silnika sprawdzone i sprawne natomiast nie mogę zlokalizować jakiegoś osobnego od wiązki czy od modułu. Moduł który posiadam jest o numerach 52400526N. Dzięki za odpowiedź
A czy ta przyczepka nie ma przypadkiem świateł LED?
Witam, w przyczepce zwykłe żarówki ale problem został już rozwiązany. W komorze silnika od skrzynki bezpieczników pociągnięta wiązka przewodów do zasilania modułu na której były trzy bezpieczniki z których jeden się przepalił. Bezpieczniki były tak zchowane że gdyby nie mój upur to za cholerę bym ich nie znalazł. Ale najważniejsze że wszystko jest ok. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
