Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Czujnik zmierzchu
<< < (2/2)
powell:
--- Cytat: "smuggie" ---No właśnie w tym miejscu mam dwa czarne elementy, w tym jeden z małą jasną kropką na środku, jakby miało tamtędy wpadać światło (po lewej)
--- Koniec cytatu ---
To są chyba czujniki temperatury do klimy automatycznej, a jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to ta "jasna kropka" na lewym elemencie zacznie mrugać na czerwono :)
kosmos2011:
Na początek trzeba zajrzeć czy czujnik jest na swoim miejscu i czy nie jest uszkodzony.
smuggie:
--- Cytat: "powell" ---
nie wygląda to na czujnik klimy automatycznej (mam manualną), a na czerwono nic nie mruga.
[ Dodano: 2017-04-04, 15:24 ]
ten po stronie kierowcy (na zdjęciach po prawej) z białym oczkiem ma napis security indicator ale nie mruga, a ten drugi po stronie pasażera nie ma oczka (po lewej na zdjęciu). Oba w środku mają trochę inną budowę, ten bez oczka też ma jakiś układ scalony, oba mają inne wtyczki. nadal nie wiem po co jest każdy z nich
[ Dodano: 2017-04-04, 18:37 ]
zagadka rozwiązana. ten drugi czujnik bez okienka to czujnik zmierzchu. u mnie w środku był zaklejony czarną taśmą, dlatego nie działało.
powell:
Hmm, ciekawe.
Aż muszę spojrzeć co tam u mnie jest. Lewy "pipsztok" u mnie mruga na czerwono, gdy mam wyjęty kluczyk ze stacyjki. Ciekawe czy w prawym u mnie też jest czujnik zmierzchu, pewnie nie, bo nie mam pozycji "auto" na pokrętle od świateł.
kosmos2011:
Czujnik 95100-3L000 jest od Auto light control
Czujnik 95410-3K000 jest od alarmu.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
