Autor Wątek: Konserwacja podwozia  (Przeczytany 5747 razy)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« dnia: 18 Marzec 2017, 16:01:51 »
Powiedzcie mi taką kwestię, czy robicie konserwację podwozia, profili zamkniętych? Czy macie z tyłu plastikowe nadkola? I gdzie najczęściej pojawia się ruda?
Robi się ciepło więc można by się przyjrzeć problemom
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2017, 19:13:57 »
Witaj, ja nic nie robię w tym kierunku. W tygodniu miałem przegląd, zobaczyłem pod spodem jak auto wygląda lampką i jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o nadwozie to już bywa różnie, obejrzyj dokładnie ranty drzwi, kanał pod górną uszczelką bo tam najszybciej może się pojawić ruda, tylna klapa i koło stopów po obu stronach auta. Sam dokładnie oglądam auto wiosną ale przede wszystkim myję auto zimą co inni uważają za głupotę... :D
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marzec 2017, 21:00:09 »
Dziś stwierdziłem że tam są nadkola ale w wersji budżet, tylko od połowy .
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marzec 2017, 21:25:31 »
Kolego ja robiłem konserwacje używałem:
BERNER  ŚRODEK OCHRONNY DO PODWOZI  - poszło chyba 4 litry
Środek do konserwacji profili zamkniętych - BLACHOGUM Wtrysk chyba 4 litry.
Smar działowy z 300 gram  pod elementy plastikowe po zamontowania plastików połączenia zabezpieczyłem również nim żeby się tam woda nie dostawała.
(Materiały wyniosły mnie 200zł - robota w sumie 2 popołudnia).
Można było oblecieć wszystko za 150 zł ale dołożyłem po 1 butelce bernera i blachowtrysku...
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2017, 21:37:56 »
Zaglądałeś już pod auto...? :)
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2017, 21:43:00 »
konserwacja ma półtora roku  ( przed zakonserwowaniem był zdrowy i nadal jest zdrowy) planuje umyć spód myjką ciśnieniową i zobaczyć jakby się co działa w co wątpię to podczyszczę zabezpieczę antykorozyjnie i zapaćkam bernerem ( ostatnio końcem roku robiłem sprzęgło i rzuciłem okiem i nic się tam nie działo.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marzec 2017, 21:45:23 »
Jeżeli jest gdzie robić takie prace to można działać, reszcie pozostaje zobaczyć na przeglądzie lub okazyjnie,,, :/
