Forum > Santa Fe SM
Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy,
karino13:
jedno pytanko mam...ktory to byl katalizator??? przy silniku czy pod podwoziem???
AbaraiRenji7th:
Ten przy silniku. Najgorsze że rozsypał się w proch i poleciał do drugiego. Na szczęście udało się ten drugi wyczyścić. Pierwszy (przy silniku) wymieniony na nowy.
karino13:
a wystepowalo dymienie z rury wydechowej???
AbaraiRenji7th:
Tak, kopcił jak smok - mechanik twierdził że woda która się w tłumiku nazbierała musi odparować, poza tym temperatury były wtedy raczej niskie więc mogło coś tam kopcić, ale coś mi nie pasowało. Teraz z nowym katem jest poezja.
karino13:
no to mam wydatek...tyle ze ja mialem zalany uklad wydechowy paliwem bo wtrysk byl caly czas otwarty...brak bledow auto pali ,jedzie ale po rozgrzaniu dymi podczas jazdy na postoju jest ok
Nawigacja
