Autor Wątek: [ix35 EL] Problem z obrotami silnika - diesel  (Przeczytany 11719 razy)
Makosan
« dnia: 22 Luty 2012, 15:54:18 »
posiadam ix35 z 2010 r. diesel 2.0, napęd na przód, 136kM.
Mój samochód ma dziwną sprawę z obrotami silnika i to mnie przeraża.
Gdy pokonuje pierwsze kilkadziesiąt metrów świeżo-odpalonym autem,
czy to zima czy lato,
obroty silnika mam na granicy 910-920 obrotów na obrotomierzu,
jak tylko przekręcam wentylator na pierwszy stopień (bez klimy, bez grzania),
to automatycznie silnik zwiększa obroty i wtedy obroty podchodzą pod
1000 obrotów na minutę.
Czy to możliwe żeby sam wentylator działający na pierwszym stopniu,
powodował że silnika obroty rosną z 910 na 1000 ?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Luty 2012, 08:06:29 »
Mam ten sam typ auta tylko z napędem 4x4, występują u mnie różne drobne wahania temp (szczególnie gdy silnik zimny, a potem gdy się nagrzeje), ale wentylator nagrzewnicy wnętrza nie powoduje żadnych zmian obrotów. Zmieniają się one tylko podczas włączania klimy.
Czasami gdy jest ciepły silnik to na wolnych obrotach pokazuje 800-850 obr/min. Gdy go wyłączę i ponownie uruchomię obroty utrzymują się w granicach 750 obr/min. Tego nie mogę zrozumieć...... :oops:
Makosan
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2012, 09:34:20 »
U mnie nigdy nie zszedł poniżej 910 obrotów. Ciekawy jestem czy przypadkiem to nie jest jakaś usterka.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2012, 11:41:11 »
Przeważnie za wysokość wolnych obrotów odpowiedzialne są różne czujniki np temperatury, położenia wału rozrządu i coś tam jeszcze........
Może padł któryś z nich...
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2018, 12:26:12 »
Wiechu, to super info, właśnie dzwoniłem pod wskazany przez ciebie nr i jestem umówiony na odesłanie swojego sterownika.
Dzięki zę pomogłeś na forum.....
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudzień 2018, 09:52:45 »
Pytanie do wszystkich Świętych moderujących...... gdzie podziały się posty "wiecha" który podał namiary na firmę regenerującą sterowniki turbo??
 Pisał chłopak w kilku miejscach i ślad po nim zaginął. Sprawa chyba dla Archiwum X :evil:
