Forum > Getz
[Getz] ELM 327 Torque - Błąd P0030 - Układ napędowy
kosmos2011:
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [Dodano: 2016-11-04, 17:27 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Jak będziesz tak postępował to nie będziesz musiał zakładać nowego tematu o tym samym.
DOX-2065 jak najbardziej będzie działać.
Przed wymianą sondy sprawdź rezystancję odwodu grzałki (ok 10 Ω), rozetnij koszulkę w której idą przewody i sprawdź ich ciągłość. Do sprawdzenia również wtyczka sondy
Rusek:
Tak z ciekawości jakiej firmy jest oryginalna sonda w Hyundaiu Getzie 1.1 2003?
Napięcie na sondzie na biegu jałowym wacha się między 0.11 a 0.86 to normalne?
kosmos2011:
https://www.dropbox.com/s/0kap7e8xabmycfk/FL_GETZ_1%2C1.pdf?dl=0
Rusek:
kosmos2011 ponownie dziękuję za informacje :)
Będąc kompletnie zielonym zapytam jeszcze, czy to normalne że napięcie sondy HO2S tak skacze na postoju? Bez gazu skacze sobie raz na 0.11 raz na 0.4 raz na 0.86 itp.
kosmos2011:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
Nawigacja
