Autor Wątek: [Santa Fe SM] Oleje  (Przeczytany 78460 razy)
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #90 dnia: 19 Marzec 2017, 14:11:10 »
Maxlife jest olejem syntetycznym typu HC.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #91 dnia: 19 Marzec 2017, 16:25:33 »
Cytat: "Holls96124"
Witam mam pytanie po zakupie mojego pierwszego hyundaia santa fe auto pochodzi z Belgi motor 2.0 CRDI napęd jedna ośka rocznik 2004 przebieg 267840 wydaje się realny i tak jest w ksiażce serwisowej. Wszystko już ogarnołem oprucz oliwy bo w kwitach widnieją tylko przebiegi przy wymianie ale nie jest napisane co było lane. Ostatnia zmiana z pieczątką hyundaia była robiona przy stanie 254877 czyli 13 tyś temu tylko miało to miejsce w 2013 :shock: . nie mam pojęcia co mu nalać ? syntetyk czy pół ? Robić płukankę czy nie ? niby motor ładny i zdrowy.
mechanik mówi lej pół gość od wymianek oleju mówi ustal jaki byłi lej to co było bo szkoda krzywdzić silnika. Jedni mówią płucz inni  , że jak wypłukali to tak skutecznie ,że stary motor zaczoł lać . A ja głupi jestem brak pojęcia co zrobić bo w poprzednim aucie miałem remont ślnika i miło nie było...
Tu czytam , że castrol jest bee. proszę o podpowiedź co zrobić by mi auto posłużyło.
1. płukanka w dieselu raczej jest wskazana co wymianę, nie zaszkodzi pod warunkie, że lejesz firmówki (LM, millers lub Protec Motochemica -y)
2. lej to co fabryka zaleca, niezależnie co wcześniej było
3. to co mechanicy pieprzą to bajki i brednie powtarzane od lat
4. castrol nie jest dobrym pomysłem
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #92 dnia: 19 Marzec 2017, 19:28:42 »
Cytat: "Piotrek79"
zalałem Valvoline pełen syntetyk
Podaj dokładną jego nazwę, to wyczytamy w MSDSie ile w nim syntetyczności (obawiam się, że bardzo mało).
Mam obecnie w silniku valvoline 5w30 i jest on syntetyczny w 10-20 %. ;-)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #93 dnia: 19 Marzec 2017, 20:14:29 »
Leje taki.
Na bance jest tak napisane to tak mówię.
Nie rozwalam oleju na atomy tylko wlewam do silnika.
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #94 dnia: 19 Marzec 2017, 20:23:08 »
Czyli HC.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Marzec 2017, 21:26:26 »
Nie jestem przekonany, czy optymalne jest kierowanie się wyłącznie tym, czy olej jest faktycznym 100% syntetykiem czy mieszanką.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #96 dnia: 19 Marzec 2017, 23:21:04 »
Ten durablend to HC o zawartości ropopochodnej 25-40 %. Całkiem nieźle, znacznie lepiej od ich olejów 5w30. 5w40 z serii synpower byłby pewnie (niemal) prawdziwym syntetykiem.
Twój silnik ma coś wspólnego z volkswagenem? Taki sam olej jest do niego zalecany?
A etykietami nie radzę się kierować, bo na nich jest często "fully synthetic", a w rzeczywistości to ani połowa. A na dodatek, gdzieś tu zobaczyłeś "pełen", a ja widzę (jak kolega wyżej) "mieszankę". ;-)
Wyższa syntetyczność oleju zaletę ma gównie taką, że dłużej utrzymuje parametry, a taki słaby HC (jak castrole) to może z 3000-5000 km jest taki, jak na karcie produktu, a potem... wypadałoby go znów wymienić na nowy.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #97 dnia: 20 Marzec 2017, 03:30:44 »
Ło matko.
Pewnie i masz rację w tym co mówisz i tak jest.
Ja prosty chłop jestem i w instrukcji jest 5W40 taki olej dostał i na niczym więcej się nie zastanawiałem.
Jak do tej pory wszystko ok. Zimę przeżył a i na razie nic nie wskazuje żeby mu coś nie pasowało z tym olejem.
Nikogo też nie namawiam żeby wlewał ten czy inny olej.
Powiedziałem tylko co jest i pewnie będzie u mnie lane dalej.
Pewnie bardziej zaszkodzi mu brak oleju niż to że ten jest do vw??
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #98 dnia: 20 Marzec 2017, 08:38:36 »
ale oprócz lepkości najważniejsza jest ACEA oleju. nie wystarczy zatem, że weźmiesz 5w40 bo może to być np. A3/B3 lub A5/B5 a różnica jest diametralna i ma znaczenie dla silnika, bo to jakie ACEA zależy od konstrukcji silnika.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #99 dnia: 20 Marzec 2017, 08:48:28 »
Widocznie konstrukcja 2.0 crdi lubi valvoline 5w40 ;)
To powiedzcie mi jeszcze tylko tyle gdzie w instrukcji są takie szczegółowe informacje odnośnie jaki ma być olej.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Marzec 2017, 09:05:36 »
Zadałem sobie trud i użyłem dwóch wyszukiwarek (valvoline i motul) oleju dla silnika D4EA i... wyszukały inne oleje, a żaden z nich nie był 5w40. ;-)
Instrukcja nie jest wyrocznią - jest w niej castrol, bo bp ma najbardziej skuteczne metody negocjacji kontraktów z producentami aut. pewnie ta wszędobylska reklama im tak pomaga.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Marzec 2017, 09:50:00 »
zawsze w instrukcji (gdzieś tam na końcu) jest tabela lepkości i typu oleju a nie marka jaką masz stosować. markę oleju Hyundai jedynie rekomenduje
 tu masz przykład z mojej instrukcji:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Marzec 2017, 10:35:26 »
No zgoda.
To teraz powiedzcie co wlać do 2.0 crdi 113km bez dpf zamiast tego valvoline 5w40????
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Marzec 2017, 11:29:50 »
5w30 ACEA B4 -dla turbiny bez geometrii, C3 - dla turbiny z geometrią
podsumowując jak nie masz DPF-a to 5w30 ACEA B3/B4
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe SM] Oleje
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Marzec 2017, 11:38:03 »
