i40 VF
[i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza
Strony:
Poprzednia
8
9
10
Następna
Wątek: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza (Przeczytany 116386 razy)
arti_100
Wiadomości: 56
Odpowiedź #120 dnia:
01 Styczeń 2020, 21:19:08 »
Daj maila to Ci wysle.
marcin_kutno
Wiadomości: 46
Odpowiedź #121 dnia:
01 Styczeń 2020, 21:42:49 »
Też poproszę, wysyłam maila na priw
hajdi1982
HKP
Wiadomości: 12
Odpowiedź #122 dnia:
01 Styczeń 2020, 22:21:19 »
Cytat: "arti_100"
Hej. Adres mailowy poszedł na priv. Z góry dzieki
yankee30
HKP
Wiadomości: 23
Odpowiedź #123 dnia:
21 Styczeń 2020, 12:46:45 »
Ja też poproszę o przesłanie tych zdjęć
KaSa
HKP
Wiadomości: 2
Odpowiedź #124 dnia:
22 Styczeń 2020, 20:49:57 »
Siemanko.
Wysłałem maila już do arti_100 ale Was też się poradzę. Kto z Was wymieniał już tą gwiazdkę w sprzęgle wspomagania w hyundai i40. Pytam bo rozbebeszyłem już swojego hyundaia i nie wiem jak inni to zrobili ale za cholerę nie idzie się dostać do tej "tuby" gdzie umiejscowiona jest ta plastikowa gwiazdka. Od dołu dojście jest do dwóch śrub, więc odkręciłem zegary a za nią jest metalowy słupek, wiązka kabli i ta nieszczęsna "tuba". Próbowałem opuścić całą kolumnę ale jak odkręciłem dwie główne śruby to ta właśnie "tuba" opiera się na tym metalowym słupku i nie pójdzie na dół. Jak to zrobić żeby się tam dostać? Odkręcać całą kolumnę kierowniczą?
jgrzesiek
HKP
Wiadomości: 4
Odpowiedź #125 dnia:
23 Styczeń 2020, 17:19:17 »
Prośba niech ktoś wrzuci te zdjecia na serwer i wrzuci link bo niestety PW do kolegi arti zostają bez odpowiedzi (nie tylko ode mnie).
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #126 dnia:
24 Styczeń 2020, 12:31:45 »
//www.youtube.com/watch?v=1YS94TPb8Us
yankee30
HKP
Wiadomości: 23
Odpowiedź #127 dnia:
09 Luty 2020, 21:22:06 »
Tutaj jeszcze jeden filmik od sonaty krok po kroku
//www.youtube.com/watch?v=8Ga5q2c0vUE
bomen
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #128 dnia:
02 Marzec 2020, 19:56:43 »
A próbował ktoś załatwiać problem z "gwiazdką" w ASO? Hyundai wypuścił biuletyn 17-ST-002 w którym rozszerza gwarancję na nią do 10 lat - tyle, że w USA/Australii. Jeżeli ktoś ma dojście, mógłby sprawdzić czy na Polskę i i40 też taki biuletyn wyszedł?
Link do 17-ST-002:
https://testing-public.carmd.com/Tsb/Download/118788/5003567
MK33
Wiadomości: 40
Odpowiedź #129 dnia:
26 Marzec 2020, 15:06:57 »
Stukało stukało i już nie stuka. Gwarancja kończy się w lipcu więc podjechałem do serwisu i zgłosiłem usterkę. Mechanik wsiadł za kierownicę i przejechaliśmy się przejechać. Na równej drodze nic nie było czuć i koleś stwierdził że jest wszystko ok, dopiero jak mu powiedziałem żeby zjechał na jakąś nieutwardzoną drogę to poczuł. Wjechał później na trzepaki na serwisie i posprawdzali wszystko.
Mechanik przekazał człowiekowi z serwisu że rzeczywiście jest problem na przekładni. No i zaczął się koleś czepiać, że przegląd ostatni nie zrobiłem u nich tylko w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym. Najważniejsze że uznali wszytko i wymienili to co mieli wymienić. Nie wiem po co była tylko ta gadka że nie muszą uznawać tego na gwarancji. Facet się ogadał ogadał a i tak zrobił. No ale nie dałem się skroić na ten ich przegląd to mu parę stówek uciekło.
krycha
Wiadomości: 43
Odpowiedź #130 dnia:
29 Marzec 2020, 11:46:47 »
Witam.Świeżo po usunietej usterce. Objawy identyczne jak w temacie. Wymiana przegubu kolumny kierowniczej i wszystko zniklo. Zadnych objawow wszystko w jak najlepszym porzadku. Pozdrawiam.
waszek_rmc
Wiadomości: 1038
Odpowiedź #131 dnia:
30 Marzec 2020, 09:17:30 »
krycha
, czyli w Twoim przyapdku wymiana samej "gwiazdki" nie pomogła? Jaki koszt u Ciebie tej zabawy. Dla ciekawskich - Santa Fe też nie jest wolny od tej wady
U mnie na razie delikatnie i to nie zawsze ale jeszcze pojeżdżę - może prędzej sprzedam
krycha
Wiadomości: 43
Odpowiedź #132 dnia:
31 Marzec 2020, 20:10:09 »
Tak od razu diagnoza brzmiala wymiana przegubu kolumny kierowniczej. Koszta wyniosly 1200 zl wraz z robocizna w pogwarancyjnym serwisie hyundaia. Po wymianie jak reka odjal.
bomen
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #133 dnia:
02 Kwiecień 2020, 19:54:03 »
Uff, na szczęście u mnie się skończyło na gwiazdce i koło 250pln (w lokalnym warsztacie). ASO się wypięło mówiąc, że oni żadnej akcji serwisowej w tym obszarze nie prowadzą, a Hyundai Motor Poland nie raczył na maila odpisać.
Kruchy
HKP
Wiadomości: 4
Odp: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza
Odpowiedź #134 dnia:
04 Grudzień 2020, 15:55:54 »
wszystkich, mam dziwne stukanie w moim i40 na nierównościach, podczas kręcenia kierownica lewo i prawo ale te stuki występują wtedy gdy kierownica jest na wprost, kiedy zrobię obrót w prawo bądź w lewo nie ma stukania na nierównościach i podczas kręcenie prawo-lewo po wykonaniu skrętu kierownicy też nie ma stuków, ogólnie słychać to wszystko zaraz pod kierownicą. Gwiazdke wymieniałem opuszczając całą kolumnę w dół dwie śruby u góry i trzecia schowana bardziej z tyłu kolumny, delikatnie poprawa jest ale dalej są te dziwne stuki, czy ktos z Was wie może co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
Strony:
Poprzednia
8
9
10
Następna
i40 VF
