Autor Wątek: [Tucson] Ile wam palą ?  (Przeczytany 126941 razy)
czaperek
« Odpowiedź #90 dnia: 20 Listopad 2014, 20:46:33 »
Moje doświadczenia na 3 samochodach z LPG, w tym z Tucsonem są następujące:
1. To jak szybko przełączy się z benzyny na gaz zależy od:
a/  pora roku - latem Tucson przełącza  się już po ok. 1 km, zimą przy 20 stopniowym mrozie potrzebuje  ok. 3 - 4 km.
b/  ustawienia temperatury przełączania przez gazownika- lecz tutaj zalecałbym ostrożność, temperatura cieczy w parowniku musi być odpowiednia, ok. 30 st.C aby prawidłowo odparował gaz z fazy płynnej do lotnej,
c/  od tego czy trzymasz samochód w garażu (np. ogrzewanym) czy też na dworze, co ma znaczenie dla szybkości nagrzewania się silnika,
Odnoszę do instalacji Sequent 24, gdyż w taką mam wyposażone samochody.
Średnie roczne zużycie benzyny ( przy rozruchu- raczej nie jeżdżę na benzynie) wynosi ok. 0,87 l/100 km. Wzrasta zimą, maleje latem.
Nic odkrywczego.
emus2
« Odpowiedź #91 dnia: 25 Listopad 2014, 14:14:53 »
moje 2.0 crdi 113km lato w Krakowie 10l trasa solo 7,5l trasa z cycepką 1200 kg 9.5 l zima miasto 12l   :mrgreen:  :mrgreen:
rafaelst
« Odpowiedź #92 dnia: 26 Listopad 2014, 12:19:11 »
Miasto teraz 10 10.5. Dodam że jeżdżę nie do końca ekonomicznie. Przy ekonomii tak z 9 . Trasa tak około 8 8.7 prędkości 110-120. Silnik 2.0 CRDI 113 KM. Także źle nie jest.
Dodam że czasami załącza się napęd tylni. Nie pytajcie dlaczego...
Aktualizacja w ciepłe dni trasa max do 8 litrów ale tak normalnie 7-7.5 miasto to około 8-8.3
grubos33
« Odpowiedź #93 dnia: 24 Marzec 2015, 23:31:58 »
Dziewczyna lata główne krótkie dystense. Do ok. 10km. Po kiluset kilometrach i 3 zerowaniu (zawsze kilkaset km zerownia i znó kilkaset km i zerowanie) za każdym razem spalanie średnie pokazuje jej 10.8-11l, a nogę ma lekką.
Tucson 2.0 CRDi  112km
rafaelst
« Odpowiedź #94 dnia: 25 Marzec 2015, 13:05:26 »
Delikatna noga nie zawsze oznacza ekonomii, tzn jeżeli męczy go ba wysokich biegach to nie sądzę aby palił mniej. Maksymalnie pokazał mi 11 litrów przy dystansie odpalanie i po około 300-1000 metrów gaszenie temperatura powietrza poniżej 10 stopni.
Jeśli mogę coś od siebie dodać to teraz sprawdzam po chipie. Jedno jest pewne nie ma potrzeby aż tak machać skrzynią.
grubos33
« Odpowiedź #95 dnia: 26 Marzec 2015, 12:52:49 »
To w jakich obrotach najlepiej trzymać ten silnik do ekonomicznej jazdy? Z tego co obserwuję ona lata w przedziale 1.5-2.5 tyś.
l_isek
« Odpowiedź #96 dnia: 26 Marzec 2015, 20:12:29 »
W takich w których silnik ma najwyższą sprawność czyli z grubsza od 1950 do 4000 obrotów
rafaelst
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Marzec 2015, 00:40:31 »
Niestety ale silnik CRDI 83 kW trzeba lekko pokręcić.
l_isek
« Odpowiedź #98 dnia: 04 Kwiecień 2015, 21:11:06 »
jak każdego diesla:)
rafaelst
« Odpowiedź #99 dnia: 05 Kwiecień 2015, 10:35:38 »
Teraz trochę mniej :)
Wcześniej więcej :(
Piotrek78
« Odpowiedź #100 dnia: 19 Maj 2015, 23:12:20 »
A mi pali ostatnio uparcie 17 l on po mieście.  Przynajmniej tak mi liczy komputer.  Więc wesoło nie jest.
wald
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Maj 2015, 22:18:26 »
Odłącz akumulator, bo może być w fazie wypalania DPF. Może wychodzi jazda 1500 obr. To nie ten typ samochodu. Później same problemy.
Silverrro
« Odpowiedź #102 dnia: 13 Lipiec 2015, 15:14:24 »
Mój 2.0 crdi 4x4 9 l w mieście przy spokojnej jeździe:)
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #103 dnia: 30 Lipiec 2015, 22:01:27 »
Ostatnio trasa 360 km - średnie spalanie: 5,4 l/100km. Tankowanie do pełna-trasa-tankowanie do pełna. Dodam, że niedawno wymieniałem filtr paliwa. Prędkość poza miastami ok 100 km/h.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #104 dnia: 10 Sierpień 2015, 22:16:09 »
Cytat: "wald"
czyli w jakich obrotach  autko to najmniej pali?
