Forum > Sonata
[Sonata EU4] Stuki na tylnim prawym kole.
kosmos2011:
Jeśli chodzi o przedni stabilizator to gumy miały numery:
54813-39001 od 01.04.2001 do 01.03.2002
54813-39100 od 01.03.2002 do 20.11.2004
Czym się różniły na pewno nie średnicą ta wynosi 25 mm i nic w tym dziwnego bo w EU4 był montowany jeden rodzaj stabilizatora.
To-Masz1980:
Jestem po wymianie amortyzatorów tylnych, tulejek dolnych wahacza , mocowania amortyzatora oraz tulei wahacza górnego oraz tulejki zwrotnicy. Nie powiem jest duża poprawa ale nadal przy szybkim pokonywaniu nierówności ( najlepiej na łączeniach asfaltu ) słychać pukanie. Co jeszcze może mieć luz? Ręce opadają.
To-Masz1980:
Witajcie. Czy mozecie mi doradzic co jeszcze moze pukac na tylnym zawieszeniu. W szczegolnosci prawe tylne kolo. Kazdy prog,poprzeczna nierownosc. Dziury. Wymienilem gumy stabilizatora,tuleje wahacza,amortyzatory oraz jedna z tulejek gornego wahacza,bodajze zwrotnicy. Zmienione rowniez mocowanie gorne amortyzatora. Jest ciszej ale nadal przy wiiekszych nierownosciach puka. Co jeszcze moze byc tego przyczyna? Ten gorny wahacz czy zwrotnica ma jeszcze chyba druga tulejke? Czyzby jeszcze ona miala luzy? Co jeszcze moze byc problemem? Czy stabilizator tylny moze generowac pukanie na tego typu nierownosciach? Bylem na stacji i gosc nie mial do czego sie przyczepic.. Pomoze ktos?
kamilkarl:
Moja sonata ma wybite tuleje w drążku poprzecznym i prawdopodobnie poduszki amorka z tylu te talezyki i gumy.
Amorki podobno 65% tyl.bylem na stacji 3 razy w ciagu pol roku za kazdym razem ta sama diagnoza wszystko.jest dobrze.
A zawieszenie napier.....la, jak sami sie domyslcie. Ten model chyba tak ma, zwroc uwage czy tuleja w wahaczu wzdloznym co idzie z belki do wozka nie ma duzego luzu. Ja kupilem.hyundai.mobis oem a 5 latek by je rozciagnal o 1cm. I to moze generowac te stuki
To-Masz1980:
U mnie znajomy postawił na wspomniany wahacz wzdłużny. Tulejki zamówione. Niestety jeszcze śruby mimośrodowe ale to nie duży koszt po 18zł za sztuke. Co do mocowania amortyzatorów odpada bo wymieniłem. Zobaczymy jak będzie po tych tulejkach.
Nawigacja
