Forum > Tucson TL
Temperatura pracy silnika Diesla 2,0 CRDI 136 KM
<< < (2/2)
Maciu78:
temperatura silnika jest 90stopni, to wskaznik jest zle skalibrowany i jest tak skalibrowany we wszystkich tusconach na calym swiecie. Jak bedzie poprawka oprogramowania to beda ja wrzucac na serwisie..
jaras2678:
Mam identyczny problem w tucsonie z silnikiem 1,7 diesla, wskazówka nigdy nie dochodzi do 90 stopni i wolno się nagrzewa, sprawdziłem temperaturą silnika przez złącze obd2 i rzeczywiście jest to problem ze skalowaniem wskaźnika na desce rozdzielczej bo komputer na złączu pokazuje 90stopni. Większym problemem jest to ze silnik się wolno grzeje, z odczytów ze złącza obd2 wychodzi że na postoju np. światłach temp silnika potrafi spaść o 10stopni, można to też zaobserwować na desce widać czasami jak wskazówka potrafi spaść np z 60 na 50 na postoju a to jest już bardzo dziwne bo na postoju temperatura powinna wzrastać. Przyczyną tego może być nie wiadomo dlaczego działający przy niskich temp silnika wentylator na chłodnicy, ostatnio otworzyłem maskę przy ok 70stopniach a tu zaskoczenie wentylator na chłodnicy pracuje!. Byłem w serwisie już dwa razy za pierwszym razem usłyszałem że rzeczywiście jest jakiś problem ale muszą się skontaktować z centralą, za drugim razem jak im się przypomniałem do zaprosili mnie na naprawę i po dwu godzinnej naprawie nadal to samo :D wskaźnik max 80stopni i spadki temp na postoju, jutro jadę ich ostro pocisnąć.
Jarek
marekj:
Panowie. Diesel ma wysoką sprawność, jak stoimy na światłach on się nie ma prawa nagrzać. Jak zaczynamy jazdę to też go nie dusimy mocno tylko jedziemy delikatnie. Z czego ma się ta temperatura wziąć. W Corolli z dieslem 1.4 D4D w pewnych warunkach też obserwowałem spadek temperatury. Długie zjazdy w górach, zimą i temperatura potrafiła spadać. Jest zima wszyscy mamy pewnie ogrzewanie na automacie - to też odbiera temperaturę.
Nie znam tajników sterowania wentylatorem, to faktycznie dziwny objaw skoro odpala przy 70.
kamil3239:
panowie ja polecam sprawdzić termostat i jeżeli występują u was świece dogrzewające płyn wymienić je na nowe. Bo z własnego doświadczenia wiem że silnik w hyundai-u szybko łapie temp. Wiem bo już nie jednego Diesla przerabiam. I silnik 2,0 CRDI łapie temp. Najszybciej ze znanych mi Diesli.
kosmos2011:
Kamil to są auta 2015/2016.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
