Forum > i30 GD
[i30 GD] schowek pasażera
<< < (5/5)
SphunaR:
Chciałem wymienić oświetlenie na led'owe. I wszystko poszło okej, tylko że na samym końcu, przy wymianie żarówki w schowku pasażera - gdy ściągnąłem tą przeźroczystą osłonkę lampki to guma czy plastik, który jest pod spodem wpadł do dziury.
Lampkę da się założyć z powrotem, ale lekko się rusza, no i pewnie klimatyzacja nie będzie w schowku trzymać, bo przez ten otwór będzie uciekać.
Ma ktoś pomysł jak bym mógł to wyciągnąć albo w jaki sposób zdemontować schowek, żeby móc wyciągnąć tą część, która wpadła za niego?
Adrian:
Demontaż schowka to chwila, zresztą jak wielu elementów w i30. Załączam link z foto sprawozdaniem:
http://www.hyundai-forums.com/md-2011-present-elantra-sedan-coupe/130807-glovebox-light-mod-2.html
Trzeba tylko uważać na plastikowe mocowania i nie robić niczego gwałtownie.
SphunaR:
Dziękuję za pomoc, zawsze to jakieś ułatwienie ;)
Utrudnienia jakie tu dochodzą to przełącznik poduszki pasażera, klima i światło w schowku. Ale może to nie będzie jakaś wielka przeszkoda i robiąc to ostrożnie uda się wszystko ładnie poodczepiać.
Adrian:
Ja akurat nie mam oswietlenia schowka w Classic +,  ale gdy demontowalem schowek na potrzeby montażu centralki od zestawu glosnomowiacego, to wszystko ładnie sie sklada jak w klockach lego. Owocnego majsterkowania życzę.
pafciokrak:
Kurcze, a ja mam C+ i jak się okazuje oświetlenie schowka mam :)
Pewnie nie zwróciłem na nie uwagi bo nie świeci i w sumie "lampeczka" jest
dość schowana na górze:)
Gorzej, że wymieniłem żarówkę (notabene W5W która tam była jest ciut inna niż normalna, bo wychodzi że w środku są trzy druty które się łączą w żarnik - ale wymiary żarówki 1:1) i dalej nie świeci.
Stara co prawda była dobra, aczkolwiek chyba przepracowana bo aż pociemniała.
Pytanie tylko, który bezpiecznik jest od tego oświetlenia - bo po tabelce na deklu od bezpieczników ciężko znaleźć - to bym pierwsze sprawdził, aczkolwiek pewnie tu jest ok bo pewnie coś innego by tez nia działało.
No i drugie pytanie czy gdzieś coś jeszcze mogło coś się popsuć bo generalnie układ wychodzi na prosty, lampka (tu wychodzi że wszystko jest ok), włącznik za schowkiem (tu muszę sprawdzić czy coś nie było grzebane i np. nie założył ktoś przewodów bo wajche od amortyzatorka miałem odpiętą). No i właśnie, czy coś jeszcze jest do sprawdzenia poza tymi elementami ?
EDIT: no i po problemie. Podobnie jak wajcha od amortyzatorka, wtyczka od wlacznika oświetlenia schowka nie była podpieta. Posprawdzanem, pomierzone czy aby nie jest zapieta bo np. wyłącznik nie gasi swiatla i wszystko jest ok.
Aha, nie trzeba sciagac/rozbierać wszystkiego żeby się dostać od tylu do wyłącznika, można od spodu bez większego problemu się dostać. Aczkolwiek jakby go trzeba było zdemontować to już nieco gorzej, bo od strony schowka, podwazajac plaskim srubokretem nie da się go wyjac.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
