Forum > Santa Fe SM
[Santa Fe SM] awaria skrzyni
lotarr:
Czy macie wiedzę, żeby SF 2,7 była zamontowana taka sama skrzynia jak w sportage II 2,7l.?
wydminianin:
Wg strony PRND:
Kia:
Sportage 2004-2014 L4 2.0L V6 2.7L F4A42, F4A51 4-SPEED
Santa Fe:
SANTA FE 2001-2012 V6 2.0L 2.7L F4A42
SANTA FE 2006-2012 V6 2.7L F4A51
SANTA FE 2007-2010 L4 2.0L 2.2L V6 3.3L A5HF1
SANTA FE 2009-2014 L4 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.3L 3.5L A6LF1/2/3
SANTA FE 2009-2014 L4 2.4L 2.7L A6MF1/2
Santa Fe 2001-06 L4 2.0L F4A51
Santa Fe 2003-06 V6, 3.5L F5A51 (A5HF1)
Santa Fe 2007-On V6, 2.7, 3.3L 4WD F5A51 (A5HF1)
Santa Fe 2007-On V6, 2.7L F4A51
http://www.prnd.pl/typy-skrzyn-kia,14,1,29.html
lotarr:
08.07.2016r po prawie roku czasu prędkościomierz naprawiony. byłem przygotowany na wyjęcie skrzyni, ale dobry magik zamiast od razu demontować najpierw pomęczył się, trochę posprawdzał, pomierzył i ustalił, że w asb zębatka prędkościomierza kręci się i jest cała, mimo zmiany zębatki na impulsatorze się nie obraca. wniosek- za mała średnica zębatki. Wymiana na impulsatorze na trochę większą średnicę i działa. kasa zaoszczędzona na wyjęciu i rozebraniu asb. Swoją drogą ta którą kupiłem nową i nie działała miała być dobrana do mojego numeru vin, a zadziałała kupiona na allegro razem z impulsatorem od sportage. I taka mała dygresja- jak szukałem impulsatora do hyundaia to na allegro wywalali ceny od 90 do 250 zł. Od sportage kupiłem za 40zł.
kosmos2011:
Do 08.2004 montowana była zębatka 46512-39700, potem 46512-39600. W Kia Sportage do 07.2005 46512-39500, a potem 46512-39800.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Jeśli pamiętasz numer zębatki która nie pasowała i tej od Sportage to napisz.
lotarr:
Póki jest naprawione nie będę się zagłębiał co tak naprawdę się stało. Kupiłem w foxie tę zębatkę:
http://www.fox.rzeszow.pl/KOLO-NAPEDU-PREDKOSIOMIERZA-HYUNDAI-SANTA-FE(4,250944,11693).aspx
Jestem na 99% pewny, że uszkodzona wyjęta ze skrzyni była identyczna. Po wymianie prędkościomierz dalej nie działał. Kupiłem też na allegro impulsator on kia sportage 2,7 z ok 1,5 mm większą średnicą i po wymianie działa. Mam tylko jedno wytłumaczenie, że albo zębatka napędu prędkościomierza w skrzyni się przesunęła lub się wytarła, że dopiero większa zębatka z impulsatora się z nią zazębiła albo po prostu cud... Działa, nie wnikam, na kilka lat chyba wystarczy.
Nawigacja
