Autor Wątek: [Santa Fe SM] WYMIANA PRZEGUBU, PÓŁOSI, GUMY  (Przeczytany 19820 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Styczeń 2016, 18:38:41 »
Cytat: "niebieskiultras"
W przypadku accenta x3 jedyne przeguby jakie były dostępne w pl to Pascal i chińskie. Pozdrawiam
Powinno być jedyne jakie znalazłem.
Dostępne są też firm Metelli, LÖBRO pasują do Accent LC, X3, Pony i Mitsubishi Colt.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Styczeń 2016, 19:55:31 »
Kosmos
Pewnie wiesz jacy ludzie w ic pracują. Malo komu chce się szukac i dopasowywać części.
Ja zrobiłem tak jak napisałem bo faktycznie w jednym takim małym sklepie pan mi zaproponował sprowadzenie bodajże spidana ale cena 300zl przy wartości auta 1000zl troche mnie przerazila. Po za tym wtedy bylem jeszcze niepracującym licealista i robiłem tak by auto jeździło i starałem sie naprawiać wszystko sam po jak najmniejszej kasie bo byl wybór albo paliwo i tańsze/używane czesci albo nowe czesci i jazda busem przez miesiąc. Wybór chyba oczywisty w przypadku tego ,ze do liceum mialem bardzo slaby dojazd.
Reasumując postawiłem na używany oryginał
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
[Santa Fe SM] Wymiana przegubu.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Marzec 2016, 21:23:17 »
Będę zmuszony do wymiany przegubu. Jakie firmy proponujecie, żeby chwilę dłuższą pojeździc?
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marzec 2016, 22:15:59 »
Tak jak już pisałem w temacie przegubów do SM. Parametry przegubu zewnętrznego do G6BA 4WD ASB to 27x60x27 ABS 52 średnica wew pierścienia 90 mm.
Jedyny sensowny jaki znalazłem to Metelli 15-1543
https://eautosklep.com.pl/przegub-metelli/15-1543,121,15~61543MET,a.aspx
Poniżej zestawienie zamienników ale co będzie w kartonie to zagadka.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Marzec 2016, 05:31:09 »
Dzięki, Kosmos. Jak zwykle jesteś nieoceniony...
Offline radek7803
  • Wiadomości: 7
Wymiana manszety przegubu
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopad 2017, 13:45:58 »
Witam, mam pytanie - przegub z półosi zbijamy na siłę, czy ma w środku zabezpieczenie typu seger, które trzeba znaleźć i rozchylić ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Listopad 2017, 01:04:05 »
W Hultajach raczej wybijany.
Dosłownie.
Próbowałem kulturalnie wycisnąć przegub na maszynce: laga 1.5m +100kg (1500Nm hehe) i skończyło się popsuciem obu elementów.  (Zewnętrzny!)
Wewnętrzny przegub ma taki mały drucik w obwodzie, tuż przy krawędzi.
