Forum > Getz
[Getz] Cieżko wchodzą niektóre biegi
<< < (3/3)
ziutek:
Problem tak zniknął jak się pojawił - nagle, ale powrócił.
Aktualnie jak wrzucę bieg, dam sprzęgło i odpalam to autko ignoruje sprzęgło i zasuwa do przodu (lub do tyłu jeśli odpalam na wstecznym. Dodam że problem raz jest a raz go nie ma (czy to od pogody czy nie... myślę że trochę tak choć dziś zimno nie jest jakoś)
Czy za winowajcę nadal można uważać ten płyn, bo obawiam się oczywistej odpowiedzi - sprzęgło... Ale co to może być że raz działa a raz nie?
nadamus:
szybciej siadło wspomaganie sprzęgła-
ziutek:
Dzięki za hipotezę, powiedz o jakiej części konkretnie mowa? POMPKA SPRZĘGŁA - WYSPRZĘGLIK czy coś takiego?
Czy da się jakoś sprawdzić czy to ta część zawodzi?
Aby to wymienić też trzeba rozebrać skrzynie?
Słyszałem też teorie że może to być docisk sprzęgła...
Aktualnie po odpaleniu biegi nie wchodzą, ale jak już uda się jakoś jedynkę wbić  to mogę jechać (zmieniając biegi normalnie) najpewniej do czasu kiedy będę potrzebował wstecznego
robaszek127:
Na początku warto odpowietrzyć by nowy płyn tam się dostał. U mnie po zakupie chcieliśmy to zrobić i na początku własnie znikły biegi.Dopiero kilka prób pomogło.
DeDallus:
--- Cytat: "ziutek" ---
--- Koniec cytatu ---
Miałem ten sam problem w innym aucie, konkretnie Renault Scenic. Zużyło się łożysko oporowe i docisk. Musisz zmienić sprzęgło ;)
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
