Forum > Accent
[Accent X3] Sprzęgło a skrzynia biegów
Smoya:
Okej, tylko mam następujące pytanie, jak wylać ten płyn? Przez odpowietrznik, jak przy odpowietrzaniu układu hamulcowego? Jeżeli tak to gdzie znajduje się ten odpowietrznik?
niebieskiultras:
Odpowietrznik masz na wysprzęgliku .
Smoya:
Gdzie szukać tego wysprzęglika? Olej dolewać do zbiornika płynu hydraulicznego, tak?
kosmos2011:
Smoya może rzeczywiście zdjęcia które wkleiłem są mało czytelne na tym z lewej strony (tak jak lewa ręka) jest zdjęcie komory silnika takiego auta jakie posiadasz (sorry nie wiedziałem jaki jest kolor Twojego więc jest taki) i tam zaznaczyłem zbiornik w którym wlewa się płyn DOT4. Na prawym zdjęciu (tak jak prawa ręka) widać skrzynię biegów w takiej pozycji jak jest zamontowana w samochodzie z zaznaczonym miejscem zamocowania wysprzęglika.
Smoya:
Wielkie dziękuje i przepraszam za kłopot, moja wiedza na temat samochodów jest mała stąd te pytanie :-(
//Jak tylko dokonam wymiany płynu dam znać
Nawigacja
