Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Stuk/kliknięcie podczas ruszania SantaFe CM, 4
fxt495:
Ok Woj44, dzięki.
AsTi:
Witam!
Posiadam SantaFe z 2006 2.2 diesel, mam pytanko czy jest podswietlony przelacznik ustawiania lusterek bo przelaczniki podnoszenia szyb mam podswietlone.
kosmos2011:
AsTi nie jest podświetlony. Na drugi raz popatrz wcześniej tak ze dwie minuty gdzie piszesz post.
szyszkin:
Odgrzebię kotleta.
Raz na jakiś czas po nocce jak odpalę auto i ruszę to słychać stuki puki (wydaje mi się, że na skręconych kołach) i auto jakby nie chciało przyśpieszyć. Ale po dwóch trzech stukach jest ok. I auto jedzie już cały czas normalnie.
Dzieje się tak tylko przy pierwszej próbie i to rzadko wystąpiło 2-3 razy w miesiącu tylko przy porannym stracie.
Co to kurcze może być. Ciężko mi to zlokaliwać bo nie dzieje się za często.
Michal91:
Miałem ten problem i cały czas się odnawia. A mianowicie śruba która dokręcona jest cała półoś luzuje się, wystarczy zdjąć zabezpieczenie odkręcić i ponownie dopieprzyć tą śrubę i ustępuje klikanie stukanie pukanie aczkolwiek robiłem to raz a auto ma przejechane zaledwie 120 tys km.
Pozdrawiam ;)
Nawigacja
