Forum > i40 VF
[i40 VF] światła w I40
<< < (8/8)
tomaszek06:
wreszcie udało mi się przetestować światła ledowe w jeździe nocnej.wypadaja o niebo lepiej jak ksenony.barwa światła jaśniejsza,tylko ze mimo wszystko kat padania światła za niski i strumien światła ze tak powiem idzie w podłogę ;)pozdrawiam
henio08:
--- Cytat: henio08 w 08 Lipiec 2024, 18:25:34 ---Podepnę się do tematu.
Mam problem z światłami długimi, a dokładnie z ich brakiem. Wracając któregoś wieczoru zauważyłem, że nie ma reakcji na manetkę, w dalszym ciągu świecą tylko światła mijania. Mam wersję po FL z AFLS. Po uruchomieniu świateł poziomowanie jest, światła idą początkowo na dół, później wracają na miejsce. Po uruchomieniu świateł długich kontrolka się zapala. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są okej, błędów brak. Czy to może być coś z przesłonami? Choć trochę to dla mnie dziwne, że padły obydwie lampy na raz.
--- Koniec cytatu ---
Dla potomnych, uszkodzony był czyjnik poziomowania xenonow przedni.
tomaszek06:
to zapytam jeszcze o ten czujnik poziomowania świateł,gdzie on się znajduje, jak wyglada, czy da radę wymienić samodzielnie bez potrzeby korzystania z warsztatu i podpinania pod komputer?jaki koszt takiego czujnika?może to jest bolączka ze światła za nisko święcą i nie dają takiego dalekiego zadowalającego oko strumienia światła ;)pozdrawiam
MaTiX_lama:
--- Cytat: tomaszek06 w 26 Lipiec 2024, 19:30:36 ---wreszcie udało mi się przetestować światła ledowe
Jakie masz konkretnie te Ledy? Jak się sprawują w jeździe nocą w deszczu?
MaTiX_lama:
--- Cytat: elektron1234 w 14 Luty 2024, 07:41:17 ---Po prostu czy i40 ma przekażniki do świateł,czy może moduł w którym
są przekażniki.
Wiem, że stary temat, ale może idalo Ci się dowiedzieć czy są tam przekaźniki? Walczę z tymi światłami i żaden efekt mnie nie zadowala. Miałem tak w Roverze 200, tam nie było przekaznikow I cały prąd szedł przez przełącznik zespolony w kierownicy. Lampy świeciły jak 2 małe świeczki, tu mam wrażenie że jest podobnie. Wtedy pamiętam że dopiero po wymianie lamp na soczewki + HID i dorobieniu przekaznikow efekt  byl lepszy niz oczekiwany. W i40 nie mam pojęcia od której strony się za to zabrać. Miałem kiedyś jakieś led h7 philips, świeciły trochę lepiej niż halogen ale w deszczu była tragedia, mogłem w ogóle zgasić światła i widziałbym tyle samo. Teraz mam wsadzone HIDy, na pustej drodze jest ok, ale wśród innych aut w nocy moje światła się tracą. Jak ktoś jedzie za mną, to widac jak moje auto rzuca cień w przód... Myślę albo nad kupieniem lamp z fabrycznym xenonem, pytanie czy będzie dużo lepiej czy też lipa, albo oddać łapmy do regeneracji odbłyśników i dorobienie orzekaznikow, tylko pytanie czy faktycznie ich nie ma oryginalnie. Ktoś ma jakiś pomysł?
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
