Forum > Accent
ECU - zmiana programu - Accent '00
<< < (2/2)
Teges:
Temat był kiedys poruszany ale odnosnie I generacji i z tego co pamietam to najtaniej i najłatwiej było po prostu podmienić sam komputer. Druga kwestia to jezeli sie nie znasz na tego typu rzeczach to lepiej sie nie bierz za to sam, bo mozesz pozniej nie odpalic i na kilka dni jestes bez samochodu. Dlatego opcja z podmianą jest chyba najbezpieczniejsza i najszybsza, i w razie jakby cos nie dzialalo to masz stary komp na podmianke
Pozdro
Gordinho:
A jak przy podmiance komputera wygląda sprawa z immobiliserem? Nie będzie problemów z jego działaniem?
wtom:
moim zdaniem softem się nie różnią, przeważnie były montowane jedynie zwężki na przepustnicy, sprawdź! wtedy wystarczy wywalić zwężkę :-P
sustanon0:
--- Cytat: "Gordinho" ---No to już jakaś pozytywna informacja... ;) A czy posiadając interfejs elm 327 oraz oczywiście jakieś specjalne oprogramowanie jest możliwe wykonanie takiej operacji samemu w zaciszu "garażowym" czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia bądź modyfikację programu, np. pod względem immo ?
--- Koniec cytatu ---
ELM 327 jedynie czyta (ewentualnie usuwa) kody usterek i parametry pracy silnika bez możliwości ingerencji w oprogramowanie ECU.
k7s5a2:
--- Cytat: "wtom" ---moim zdaniem softem się nie różnią, przeważnie były montowane jedynie zwężki na przepustnicy, sprawdź! wtedy wystarczy wywalić zwężkę :-P
Różnią się także oprogramowaniem. A dokładnie chodzi tutaj o czas otwarcia zaworów itp.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
