Forum > Santa Fe SM
[Santa Fe SM] ESP - jest czy nie ma?
<< < (2/2)
maciekw:
a to nie jest od poduszek może?
volcan:
Może być od poduszek, ale ABS też ma swój czujnik - w ten sposób wie, czy auto się porusza, czy nie i jeżeli tak - to czy prędkość kół koresponduje z prędkością samochodu.
Nie wiem, czy czujnik jest wspólny dla systemu airbag i ABS (przypuszczam, że nie).
lukasek101:
A przypadkiem czujnik ABS nie działa na zasadzie porównania prędkości poszczególnych kół i w momencie uślizgu jednego reaguje (tj jeżeli jedno kręci się wolniej niż inne przy hamowaniu)? U mnie jak podepne interface do ABSu to mam prędkość na każde koło podaną.
volcan:
Oczywiście - porównuje prędkości obrotowe - ale ma też sygnał od czujnika przyspieszenia pojazdu.
kosmos2011:
--- Cytat: "javelin" ---Czy wszystkie Sanciaki miały ESP?
--- Koniec cytatu ---
Wpisujemy vin http://epc.japancars.ru/hyundai/ i klikamy z prawej strony potem z prawej strony klikamy na koło zębate i mamy wyposażenie.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
