Forum > S-Coupe / Coupe / Veloster
Szarpanie silnika po pierwszym odpaleniu
Carexpert:
Ja bym sprawdzil pompe paliwa. Z opisu wyglada to na odplywania paliwa do zbiornika przez co przy pierwszym odpaleniu powoduje ze ma za malo tego paliwa lub za male cisnienie. A probowales przekrecic kilka razy zaplon by pompa podpompowala i wtedy odpalic?
Jak bedzie zmiana to pompa.
maspex:
Skali trzeba bylo wyblyskac bledy samemu,sam tego nie robilem,ale na forum sa opisy lacznie z opisem kodow,na necie tez sa.
psy si tec:
ja tez to mialem i wymienilem: filtr powietrza i paliwa,swiece i kable wn: koniec problemu
skali1991:
maspex, szukałem już i nic ;/
Samemu nigdy tego nie robiłem, jak coś to tylko na profesjonalnym urządzeniu..
Chciałem podłączyć się pod samą linie K i L ale mechanik nie miał uniwersalnego oprogramowania do Hyunday`a :-/
robson:
Jednak pompa :-/ . Trzeba ją wymienić czy wystarczy wyczyścić?
Nawigacja
