Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] cieple powietrze częściowo nie dochodzi do naw
<< < (2/2)
zkit:
Tak, za tą kratką jest czujnik, a za nim plastikowy wentylatorek, który pobiera powietrze ze środka auta i wydmuchuje pod deskę. Jeśli nazbiera się na nim kurzu to nie chodzi. Wtedy nie mierzy temperatury z wnętrza tylko spod deski rozdzielczej, gdzie jest nagrzewnica. Czym dalej się jedzie tym czujnik cieplejszy i przestaje grzać a nawet włączy się klima.
Tonny:
kurcze to o czym piszesz właśnie dokładnie pasowałoby pod moje objawy, ktoś się orientuje jak jest w CM, gdzie znajduje się ten wentylatorek?
[ Dodano: 2014-11-26, 19:50 ]
a więc rzeczywiście w CM również występuje ów wentylatorek (symbol 97270-3LXXX) i znajduje się za krateczką wentylacyjną nad stacyjką, póki co stwierdziłem że kratka była dość mocno przytkana więc zobaczymy jak teraz wszystko się zachowa po odkurzeniu jej.
Przyświecając w kratkę widać za nią kręcący się wentylatorek więc mechanicznie wydaje się że wszystko z nim OK.
Zobaczymy jak będzie teraz.
Dzięki zkit za wskazówki, nigdy bym nie przypuszczał że są tutaj takie myki z czujnikami i wentylatorkami :)
Hulltay:
Skorzystałem przy okazji z Waszych wywodów i wyczyściłem ten wentylatorek sprężonym powietrzem, różnica w grzaniu na plus:) THX
kosmos2011:
Tonny post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś 26.11.2014 nie pojawi się jako nieprzeczytane i nikt nie odpowie.
Czujnik do 01.2007
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/38322/electric/sistema_upravleniya_otopitelem-9797311/datchik_temperaturi_vozduha_salona-97254R/
Czujnik po 01.2007
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/38322/electric/sistema_upravleniya_otopitelem-9797311/datchik_temperaturi_vozduha_salona-97254P/
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3181&view=next
Tonny:
dzięki wszystkim za wskazówki,
wychdzi że problem rozwiązany, po wyczyszczeniu i przedmuchaniu kratki od czujnika i wentylatorka już drugi dzień mogę cieszyć się stabilnie działającym ogrzewaniem bez dziwnych akcji z załączaniem chłodzenia
thnx :-D
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
