Forum > Sonata
[Sonata EU4] Klimatyzacja automatyczna - diagnostyka
<< < (2/2)
e-tomek:
Ja akurat nigdy na auto nie ustawiam, nie lubię jak komputer (sztuczna inteligencja) za mnie steruje ;)
Kiedyś jechałem w dłuższą trasę - zimą i miałem ustawione na 24 ... dla mnie było nawet ok, ale osoba obok była przykryta kocykiem. I z tego co zaobserwowałem to te stopnie od klimy nie są odpowiednikiem stopni powietrza, w sensie, że jak nastawisz na 24 ... to nie będziesz miał 24 stopnie Celsjusza w środku.
pomaran:
Witam e-tomek,
no właśnie też jest to trochę denerwujące jak mi włącza nawiew na maksa w automacie.
Co do temperatury ustawionej wewnątrz to faktycznie mam podobne odczucia, mimo że ustawiona na 24 to odczuwalna jak 21C. Robiłem nawet pomiary termometrem i wychodzi trochę inaczej - ustawiona 21 i mierzona 20.
Przy wolnej chwili może jeszcze to sprawdzę.
PatrykTrojan:
U mnie jest podobnie, w aucie w zimę żeby było ciepło temperaturę ustawiam na 26, ponieważ jeśli mam ustawioną temperaturę na 22 jest wszystko ok przez ok. 20 min, później muszę temperaturę podnosić by było nadal ciepło w aucie.
Chyba te auta tak mają.
Zygman89:
Może trochę starszy model u mnie ale klimatronik zawsze jak dostanie temperatury na silniku zaczynał grzanie na nogi, co denerwowało bo szyba parowała. Jednak za 30 cebulionów zmienili mi program co by zamiast na nogi grzał nogi + szyba. Zatem jeżeli masz inne oczekiwania co do punktów grzewczych zostaje przeprogramowanie sterownika.
bboyangel1:
U mnie jest dokładnie tak samo, czyli wydaje mi się, że tak powinno być.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
