Forum > Santa Fe SM
sprzęgło
mahmed:
Witam, ja miałem problem ze "ślizgającym się" sprzęgłem i niestety u mnie okazało się, że przyczyną była zepsuta skrzynia biegów, zaznaczę, że nie odczuwałem żadnych problemów przy zmianie biegów. Koszt sprzęgła podobny ok. 1000 zł a skrzynię kupiłem używaną za 2500 zł. Naprawa była niecały rok temu i do dzisiaj wszytko jest oki ;)
mahmed:
a i dodam, że przebieg wtedy był 130 000 km
MaciejF:
W moim przypadku objawy są identyczne ja w Passacie B4 gdzie trzeba było wymienić sprzęgło, dlatego też głównym "podejrzanym" jest ta część. Dodam że "ślizganie" wystepuje przy dużym obciążeniu silnika, np. gwałtowne przyspieszanie od 70-80 km na V biegu
wojtek:
... również mam SF z przebiegiem 130 000 km, nowe sprzęgło, wysprzęglik i problem ze ślizgającym sprzęgłem na V przy mocnym dodaniu gazu. Rozważam wzmocnienie docisku u Pana Radzikowskiego. Ciekawi mnie jak zgiagnozowano u Ciebie "mahmed" tą wadę skrzyni i co było zepsute?
MaciejF:
No to jest nas więcej z tym problemem... Mnie też ciekawi ta awaria skrzyni biegów, bo objawy raczej wskazywały na sprzęgło
Nawigacja
